System füllt sich nicht
Freitag, 24. Januar 2020, 14:20 Uhr
Bei einer Impressa S9 heißt es "Dampf drücken, System füllen." Nach ca. 1 Minute derselbe Befehl. Es füllt sich nicht. Ich hab schon ein neues Flowmeter reingemacht. Aber keine Änderung. Kann es denn an der Pumpe liegen? Daß es eine neue bräuchte? Verstopfung irgendwo?
MfG HWS
Freitag, 24. Januar 2020, 20:01 Uhr
Schaltet das Magnetventil? Hört man es Klicken. Hatte schon das der Kolben fest war vom Kalk.
Dienstag, 28. Januar 2020, 21:41 Uhr
Magnetventil schaltet. Hab gemerkt, die Heißwasserdüse war zu. Wasser kommt jetzt, jedoch kein stetiger fester Strahl. Hab jetzt mal eine neue CP 3 Pumpe bestellt. Werde weiter berichten.
Freitag, 31. Januar 2020, 12:05 Uhr
Neue Pumpe ist drinnen. Aber der Dampf-Erhitzer braucht Entkalkung. Die Brühe, die jetzt sporadisch durchkommt lasse ich jetzt längere Zeit im Erhitzer wirken. Schritt für Schritt wird es mit dem Durchfluß besser. Doch bisher ein recht zähes Unterfangen.
Freitag, 31. Januar 2020, 19:27 Uhr
So zu mit Kalk?
Was für Anschlüsse sind da dran an der Heizung? Hast du die Möglichkeit die mal mit Druckluft durch zu blasen um zu sehen wo die Maschine dicht ist?
Freitag, 07. Februar 2020, 21:24 Uhr
Also der Durchlauferhitzer für Kaffee war innen recht verkalkt. Hab ich aufgemacht, Kalk rausgekratzt, neue Dichtungen reingemacht. Geht jetzt recht leicht durchzublasen. Erhitzer für Heißwasser auch inzwischen recht schön frei. Mal sehen, wie es nach dem Zusammenbau funktioniert. Ich steigere eine Maschine zum Ausschlachten. Dann von zweien eine davon zu reparieren könnte gut gehen. Dauert noch!
Freitag, 07. Februar 2020, 23:04 Uhr
Ja, die Maschinen bekommt man inzwischen recht günstig. Hab auch noch einige hier stehen.
Dienstag, 18. Februar 2020, 11:06 Uhr
Jetzt hab ich die ersteigerte Maschine repariert. Das Flowmeter funktionierte nicht richtig. Deshalb füllte sich das System nicht. Inzwischen macht sie Kaffee. Jedoch während Kaffee zum Auslauf herauskommt, kommt gleichzeitig Wasser aus der Heißwasserdüse. Irgend was stimmt noch nicht. Beim Kaffeebezug muß doch das Heißwasser gestoppt werden. Das elektrische Ventil klikt normal. Kann es trotzdem defekt sein?
Dienstag, 18. Februar 2020, 12:14 Uhr
Möglich das das Magnetventil nicht richtig schließt. Hatte da auch schon das der Kolben hing.Allerdings hat das nicht geöffnet was bei deinem ja der Fall ist. Ist es richtig herum eingebaut? Meine wegen der Flussrichtung.
Mittwoch, 19. Februar 2020, 21:01 Uhr
Tatsächlich war ein Messingsplitter in dem Loch, das vom Gummi verschlossen wird. Das war die Ursache.
Mittwoch, 19. Februar 2020, 22:01 Uhr
Ok, dann kann es nicht schließen. Hauptsache das Teil läuft jetzt.
Messing kann ja eigentlich nur von den Winkel der Dampfheizung kommen.
