Hallo, alle.
Ich bin Frank, und neu.
Ich habe eine S8, Modell 13180, die ein sehr altes Modell ist.
Ich habe komplett gereinigt jedes Teil der Mühle, und richtig umgebaut. Aber "Bohnen füllen", natürlich, volle Bohnen im Behälter.
Ich habe auch eine F7, JURA, also habe ich sie getauscht. Was ist passiert?
Die F7 funktionierte nicht mit der S8;
Die S8 funktionierte mit der F7 mit verbranntem Rauch.
Und dann habe ich die Stecker der Mühlen und die Kontaktstifte auf den Platinen getestet.
F7 ist 2V, S8 ist 0,5V, die Stifte sind gleich mit den Steckern.
Ich frage mich, ob die Spannung korrekt ist? Meines Erachtens konnte das Mahlwerk von F7 nicht an S8 betrieben werden, weil es 2V brauchte, aber S8 nur 0,5V lieferte. Und der verbrannte Rauch, weil das Mahlwerk von S8 keine 2V abdecken konnte.
Und dann habe ich die Platine von S8 visuell inspiziert und festgestellt, dass ein Kabel völlig lose war, in der Nähe von "LOGIC MASK 4" oder "LOGIC MASK 3". Ich wusste nicht, welches es sein sollte, aber ich probierte sie eine nach der anderen, immer noch nicht funktionieren.
Ich fand auch die "c8" oder "cm4" hatte zwei leere Löcher, was sie sein sollten?
Ich sehe viele Thema über die "fill beans" Fehler, konnte aber keine Antwort zu finden.
Vielen Dank für jede Hilfe.
