Siemens Kaffeevollautomaten
Software Problem - Entkalkung
Gast_Jens
Dienstag, 25. Dezember 2018, 10:50 Uhr
Noch habe ich alle auslaufteile nochmal gründlich gereinigt gerade das mit der milch bei siemens giebt es eine service seite für eigene fehlerbehebung
Gast_Robert
Mittwoch, 02. Januar 2019, 14:38 Uhr
ich habe eine EQ.6 300, das gleiche Problem wie oben beschrieben. Zusätzlich kommt bei mir nach dem Entkalken:
"Entkalken nicht ausreichend, Erneut entkalken"
Wasserfilter hab ich seit einigen Wochen ( habe im Menü Wasserfilter "neuen Wasserfilter aktiviert"-Wasserhärte auf 2), es hat sich nichts verändert. Nun war es heute wieder soweit das das Ding gedroht hat "Enkalken sonst wird das Gerät gesperrt"
Habe nun im Menü Wasserhärte "Enthärtungsanlage" eingestellt und siehe da die Meldung war sofort weg.
Entkalkt habe ich trotzdem noch weil ich blöderweise den Tab schon vorher reingetan habe.
Auch nach dem Entkalken keine Meldung. Mal sehen wie lange das hält.
Melde mich nach 20 Tassen wieder
Gast_Martin
Freitag, 04. Januar 2019, 19:54 Uhr
Hallo Zusammen.
Ich habe seit heute das selbe Problem und kann sogar noch einen drauf setzen, was den ersten Aufruf zum Entkalken betrifft.
Ich habe die EQ6 Plus 300s seit 5 Tagen im Einsatz. Komplett nach Anleitung an Neujahr in Betrieb genommen. Wasserhärte 1, da ich das Leitungswasser aus einem Brita-Wasserfilter verwende. Zudem habe ich den mitgelieferten Filter eingesetzt und aktiviert. Heute kam die Meldung "noch 20 Tassen > dann entkalken".
Nachdem ich dann dennoch eine weitere Tasse bezogen hatte, kam die Meldung noch 15 Tassen dann Entkalken. Also ein echter Kaffebezug hat die Maschine als 5 gezählt :-(.
Danach hatte ich zur Sicherheit nochmal meine Einstellungen überprüft, welche aber wie oben beschrieben sind.
Dann habe ich den Bezug-Zähler geprüft. Satte 20 Tassen Kaffee und 4 Milchgetränke habe ich auf dem Zähler.
Das ist doch absolut krass, weshalb es, wie hier bereits angesprochen, doch nur ein technisches bzw. Software-Technisches Problem sein.
Ein Anruf bei der Siemens-Hotline ist zwecklos, da ich heute nach inzwischen 3 Versuchen mit jweweils 1,5h in der Warteschlange abgebrochen bzw. aufgegeben habe ("Zur Zeit führen alle Mitarbeiter Kundengespräche. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Bitte warten.").
Ich habe jetzt kurzerhand den Tip von oben angenommen und auch mal auf "Entkalkungsanlage" gestellt. Mal sehen was passiert.
Ich habe allerdings jetzt schon das Bedürfnis, wegen eines technischen Mangels das Gerät zurückzugeben, da die vielen Beiträge hier mir schon zeigen, dass es bei mir nicht ein Einzelfalle, sondern ein grundlegendes Problem des Gerätes scheint. Was wird da noch zu erwarten sein, wenn eine eigentlich so simple Sache schon Probleme macht.
Ich würde das gerät auf jeden Fall nicht mehr kaufen, auch wenn es super leise ist und auch einen top Kaffee macht.
Vielleicht hilft mein Erfahrungsbericht einigen hier.
Viele Grüße. Martin.
Iche
Samstag, 05. Januar 2019, 22:31 Uhr
Hallo ihr lieben!
Auch wir haben eine eq 6 s700 mit dem tollen Entkalkungsproblem. Wir konnten es selbst beheben. Es gibt eine TASTENKOMBINATION !!!! Findet ihr als Video bei Google biggrin.gif Wir haben danach gut 40-50 Tassen laufen lassen, bisher kam das Problem nicht wieder. Also ea ist ein Softwarefehler.
Liebe Grüße
Gast-Gabi
Sonntag, 20. Januar 2019, 12:39 Uhr
Auch wir haben eine EQ 6 plus mit dem Entkalkungsproblem. Es trat bereits drei Monate nach Kaufdatum auf. Zudem wurde die Milch zum Aufschäumen nicht mehr richtig angesaugt. Nach Reklamation und Reparatur bei Siemens funktionierte die Ansaugpumpe für die Milch wieder, das Entkalkungsproblem trat aber bereits nach fünf Kaffeegeträngen wieder auf, obwohl wir einen Wasserfilter eingesetzt haben und das Wasser vorfiltern.
Der Tipp mit dem Umstellen der Wasserhärte auf Entkalkungsanlage hat geholfen. Nun ist seit einer Woche Ruhe. Vielen Dank dafür!
Gast_Christian
Montag, 21. Januar 2019, 09:49 Uhr
ich habe ein ähnliches Problem. Auch mir wird ständig angezeigt, das ich wieder enthalken muss, teilweise alle 20 Tassen Cafe Creme.
Ich habe mal folgendes probiert:
1.) Factory Reset --> Clean: 200 / Entkalken: 400
2.) Cafe Creme --> Clean: 199 / Entkalken: 281
3.) Cafe Creme --> Clean: 198 / Entkalken: 176
uns so zählt der weiter runter. Spannend ist, dass bei Heißwasser wieder hochgezählt wird.
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Ich habe einen Factory Reset gemacht, da wird der Zähler neu gesetzt (siehe oben), aber zählt halt trotzdem deutlich zu schnell runter.
tommes-d
Freitag, 25. Januar 2019, 19:24 Uhr
Mitgliedsnummer.: 33594
QUOTE (Iche @ Samstag, 05. Januar 2019, 21:31 Uhr)
Hallo ihr lieben!
Liebe Grüße
Ich habe das gleiche Problem mit meiner 2Wochen alten s700 plus.
Könnten Sie Ihre Fehler Behebung ein wenig genauer beschreiben?
War es die TASTENKOMBINATION für das Service Menü?
Was muss man da dann einstellen?
Vielen Dank
Gast_Robert
Sonntag, 27. Januar 2019, 15:03 Uhr
wie ich letzens geschrieben hab, habe ich bei meiner Maschine Enkalkungsanlage und Filter eingestell. Seitdem habe ich auch keine Probleme mehr.
Nach etwa 50 Tassen oder mehr kam die Meldung "calc'n clean durchführen" , wenn man diese Meldung ignoriert kommt die androhung das das Gerät gesperrt wird. Nach weiteren 50-80Tassen kam obige Meldung wieder. Natürlich hab ich entkalkt und gereinigt.
Fazit: Mit dem Ergebnis kann ich leben, denn entkalken ist ja wichtig, und so kann ich es nicht vergessen.
ICHE: könntest du bitte diese ominöse Tastenkombination hier posten?
Roots
Samstag, 09. Februar 2019, 20:17 Uhr
Servus
Ich hatte das gleiche Problem immer nur entkalken
Gast_Bingo
Sonntag, 10. Februar 2019, 07:03 Uhr
Hallo zusammen. Problemlösung
Ich habe die Wasserhärte auf stufe 4 gestellt dann einfach entkalkt nach Anleitung danach die Wasserhärte wieder auf stufe 1 gestellt und das problem war weg. Funkgioniert bei mir hoffe bei euch ebenfalls.
Lg
judo_udo
Samstag, 09. März 2019, 10:52 Uhr
QUOTE (Iche @ Samstag, 05. Januar 2019, 22:31 Uhr)
Hallo ihr lieben!
Liebe Grüße
wie ist denn die Tastenkombination?
