Hallo Beisammen,
habe eine WIK Kaffeevollautomat Typ CAM 50.
Habe die Maschine mit dem Entkalkungsprogramm gereinigt und mittendrin hat sie abgeschaltet.
Habe dann auf die Fehlersuche gemacht:
Die Pumpe läuft, aber es kommt kein Wasser aus der Brüheinheit heraus? Bei der Dampfzubereitung und Teewasser ja.
Beim zerlegen habe ich mal kontrolliert wo es sein könnte? Beim überprüfen habe ich festgestellt das der Wasseraustritt durch den Durchlauferhitzer erfolgt! Genau unterhalb befindet sich das aussieht wie ein Trichter oder Zyklon? wo beide Wasseranschlüsse befestigt sind, nur der Wasseraustritt für Dampf und Teewasser oberhalb und für Kaffeewasser direkt unten?
Ist dieses Teil verstopf und wenn ja wie könnte man es reinigen?
Weil zerlegen kann man es nicht? Habe den Durchlaferhitzer noch nicht auseinandergebaut?
Hat jemand schon die Erfahrung gemacht was eine solche Reparatur Kosten würde?
Würde mich freuen um jede Hilfe
Vielen Dank
