Siemens Surpresso Comcapt Dampfventil "S" blinkt
Soulshaker
Sonntag, 22. Dezember 2019, 10:27 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1996
hallo zusammen
ich finde hierzu leider nix....kenne mich mit Siemens Geräten sehr wenig aus.
Wenn ich das GErät einschalte blinken die beiden Tasten für Bezug und das "S" für Dampfventil.
ich habe keine Ahnung was bedeutet.
vorab vielen Dank
gruß Soul
Sonntag, 22. Dezember 2019, 11:24 Uhr
Du meinst die Bezugstaste und das S blinkt? Oder hast du zwei Bezugstasten?
Wenn das S blinkt ist das Serviceprogramm aktiv. Steht auch in der Bedienungsanleitung.
Mach mal den Dampfhahn auf und lass Wasser laufen. Evtl. geht die Meldung dann weg.
Falls nichts geht das Serviceprogramm mal starten und durchlaufen lassen. Vielleicht hat sich der Fehler dann erledigt. Ansonsten könnte auch was an der Maschine selbst defekt sein (efenlitze z.B.)
Soulshaker
Sonntag, 22. Dezember 2019, 14:37 Uhr
mmhh...danke ....
das mit dem Dampfventil habe ich probiert. Das hat leider nicht funktioniert .
wie komme ich in das Servicemenue?
efenlitze? Dann müsste die Heizung ja nicht funktionieren. Das tut sie aber.
gruß soul
Sonntag, 22. Dezember 2019, 17:15 Uhr
Und das Serviceprogramm noch mal starten?
Soulshaker
Montag, 23. Dezember 2019, 18:53 Uhr
hallo
hab nun das Serviceprogramm nochmal durchlaufen lassen. Das scheint zu funktionieren.
Die BG fährt aber nicht immer dahin wo sie soll. Zumindest habe ich das Gefühl. Kann man das Testen?
Ausserdem kommt recht viel Wasser bei Bezug aus dem Drainageventil. Bei dieses habe ich vorher die Dichtung gewechselt. Da war nur eine Formdichtung drin....gibt es da 2 Varianten?
Danke
soul
Dienstag, 24. Dezember 2019, 13:22 Uhr
In dem Auslaufventil sind zwei Formdichtungen drin. Sind ja die selben wie in einem Jura Drainageventil.
Da baue ich generell neue Drainageventile ein.
Was heißt das die BG nicht immer dahin läuft wo sie soll. Hast du die Schalter an der Kurvenscheibe schon mal erneuert? Die verschleißen auch und dann gibt es auch Fehler bei der Positionierung der BG.
Soulshaker
Dienstag, 24. Dezember 2019, 22:11 Uhr
hallo
frohes Fest zusammen...
die Schalter habe ich elektrisch gemessen ...die schienen mir ok.
Beim meinem Drainageventil habe ich nur eine dieser Formdichtungeingebaut. Ist das falsch?
Bei dem Video bei Komtra hat das auch so ausgesehen.
Gruß Heiko
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 12:17 Uhr
es sind halt zwei drin. Eine ist ganz unten da wo der Stößel in das Ventil fährt, die andere oben. Die hast du wohl gewechselt.
Bei den Schaltern ist es so eine Sache. Die sind mechanisch noch ok, schalten aber zu spät. Da schleichen sich dann auch Fehler ein.
Hab mir gerade mal das Video angeschaut, und da wurden auch zwei getauscht.
Soulshaker
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 14:25 Uhr
hej..danke schlawi
dann werde ich mal die beiden Schalter ersetzen.
es gibt 2 videos zum revidieren eines Drainageventil....eine alte Version und eine Neue ....für ich sieht das so aus das bei der neuen Version nur eine Dichtung verbaut ist...bin aber nicht 100 % sicher..
gruß Heiko
Soulshaker
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 17:39 Uhr
...so fertig.....habe die Schalter getauscht...das scheint geklappt zu haben...Danke ...
das undichte Drainageventil habe ich mir nochmal angeschaut und geöffnet. Die Neue Formdichtung hatte innen zuviel Spiel gehabt. Habe eine Neue rein...scheint jetzt dicht zu sein.
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Soul
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 22:17 Uhr
Schön wenn jetzt alles geht.
