x
Facebook "Like"-Dummy
In sozialen Netzwerken teilen
Diesen Beitrag teilen auf:
> Jura Impressa F50 Reinigungsproblem, Jura Impressa F50 Reinigungsprogramm
Gast_Marc
Geschrieben am: Montag, 14.Mai 2018, 11:11 Uhr
Quote Post
Hallo Zusammen,
ich habe eine Jura Impressa F50 Jahrgang 2003 die bis und mit heute ein sehr guten Job macht.
Nach dem ich die Dichtungen an der Brühgruppe und restlichen Wasserleitungen ersetzt habe ca vor 6 Mt., habe ich folgendes Problem:
Wenn das Reinigungsprogramm gestartet wird, kommt kein Wasser aus dem Auslauf.
Es spritz hinten oberhalb des Drainagenventil heraus. Es sieht aus, wie die Brühgruppe auf dieser Position nicht ausreichend auf das Drainagenventil trift. Das ganze Wasser läuft im hinteren Teil in die überlaufschale. Somit wird die Brüheinheit nicht gespühlt und die Tablette kommt matschig raus.
Keine Probleme beim Kaffeebrühen und beim Pflegeprogramm.
Ich vermute mal, der Stellmotor kommt am falschen punkt vom Reinigungsprogramm zum stehen.
Kennt jemand das Problem, wenn ja, kann man da was machen?
Mir ist wohl klar, dass die Maschiene nicht mehr neu ist, doch nur wegen dem fehlerhaften Reinigungsprogramm lohnt es sich nicht gleich alles hinzuschmeissen.
Danke für hilfreiche Kommentare.
Gruss Marc
Top
Almaty
Geschrieben am: Montag, 14.Mai 2018, 14:55 Uhr
Quote Post
Mitgliedsnummer.: 30.026
Guck mal ob du Auslaufventil richtig zusammen gebaut und richtig angeschlossen hast.
PMEmail Poster
Top
Gast_Marc
Geschrieben am: Montag, 14.Mai 2018, 17:41 Uhr
Quote Post
Das habe ich auch schon geprüft. Dabei habe ich eben fest gestellt, dass die Brühgruppe nicht genug auf das Drainagenventil kommt (fehlt ca. 1-2mm), wenn das Reinigungsprogramm läuft.
Eben bei Kaffebrühen und Pflegeprgramm schliesst es. Daher dachte ich mir, dass eventuell der Stellmotor ensprechend eingestellt werden kann, um die Position beim Reinigungsprogramm zu kalibrieren, oder so.
Vielleicht hat bereits jemand so ein Problem gehabt und eine lösung gefunden.
Top
Almaty
Geschrieben am: Montag, 14.Mai 2018, 20:37 Uhr
Quote Post
Verwechsle nicht Drenageventil mit Auslaufventil.
PMEmail Poster
Top
Danceman
Geschrieben am: Dienstag, 15.Mai 2018, 08:12 Uhr
Quote Post
Mitgliedsnummer.: 23.992
An dem Motor kannst du nichts einstellen.
Wenn die BG nicht weit genug auf den Stutzen fährt liegt es an der BG. Die geht im letzten Teil nicht mehr leicht genug. Wenn Kaffeepulver drin ist drückt das Pulver genug um den unteren Kolben weit genug auf den Stutzen zu schieben...
Im schlechtesten Fall brauchst du eine neue BG, oft hilft es aber auch schon die BG zu reingen, die Kolbendichtungen zu erneuern und alles nach Anleitung zu fetten, und zwar NUR nach Anleitung fetten und nicht mehr...
PMEmail Poster
Top
Gast_Marc
Geschrieben am: Dienstag, 15.Mai 2018, 13:27 Uhr
Quote Post
Danke vielmals für eure Hilfe.
Ich werde die BG dann nochmals ausbauen und neu Fetten, in der Hoffnung das es danach funktioniert.
Die Kaffeemaschine hat auch bereits mehr als 16800 Bezüge auf dem Buckel.
Da darf auch das eine oder andere etwas schwächeln.
Nochmals Danke für die Unterstützung.
Top
