Brüheinheit läßt sich nicht entfernen
Guest_guido
Sonntag, 25. Januar 2009, 18:31 Uhr
Ich habe bei meinem Vollautomaten, Melitta No 74, die Brüheinheit ausgetauscht. Nun wollte ich Kaffe machen und es kam nur heißes Wasser heraus. Als ich im Anschluß die Brüheinheit entfernen wollte, stellte ich fest dass die Brüheinheit bombenfest saß und sich nicht mehr entfernen ließ. Kennt jemand das Problem und wie kann ich es beseitigen?
Gruß Guido
addi
Mittwoch, 04. Februar 2009, 18:38 Uhr
Rufen sie den Service von melitta an die helfen ihnen gerne weiter!
Guest_Tom
Dienstag, 30. Juni 2009, 19:42 Uhr
Super "addi"... Ganz toller Beitrag. Ich meinte mich zu erinnern, dass ein Forum dazu da ist Erfahrungsberichte auszutauschen. Den Service können wir alle anrufen nur bis man sich da durchgeboxt hat, kann man auch fix ins Internet gucken.
Ich hätte zu diesem Beitrag übrigens gerne was gelesen, da ich das gleiche Problem habe.
Leider muss ich hier mal sagen, dass die Melitta Caffee 84 der letzte Scheiß ist. Frag mich, wer solche Geräte konstruiert und dann noch so viel Geld verlangt. Wenn ich bei mir auf Firma solche schlecht Ware verkaufen würde, dann hätte unser Unternehmen schon dicht machen müssen.
MfG
radiocontrolled
Donnerstag, 02. Juli 2009, 10:48 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3069
ich löse meine festhängenden brüheinheiten folgendermassen.
Türkontakt mit einem Messer betätigen. -> Tür steht offen. Rechts den Hebel nach oben, links die Taste gedrückt halten, den Riegel der Stange runterdrücken und dann die Maschine einschalten.
Durch den ersten Selbsttest wenn der Motor anläuft unter der Annahme die 3 Sperren sind offen, sollte Dir das Teil entgegenfallen
Berzerker
Samstag, 03. April 2010, 20:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7193
Ich starte die Maschine.
Und während des Startvorgangs ziehe ich den Stecker. Dann lässt sich
die Brüheinheit auch wieder entfernen.
Ich frage mich natürlich trotzdem:
Wie kann sowas passieren ?
Da muss ich doch was ganz ordentlich verschoben haben.
Susanne Vollmar
Montag, 06. Januar 2020, 21:08 Uhr
Die Brüheinheit bei der Barista Cafeo von Melita läßt sich nicht entfernen.
Martin (Hobbytechniker)
Dienstag, 07. Januar 2020, 09:12 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Ist das eine Frage..?
Die Brüheinheit lässt sich schon entfernen.. allerdings könnte sie durch einen Defekt klemmen, der jemand Fachkundiges erfordert..
Läuft das Gerät denn sonst einwandfrei..?
lime
Mittwoch, 15. Januar 2020, 12:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 37012
QUOTE (Susanne Vollmar @ Montag, 06. Januar 2020, 20:08 Uhr)
leider kann ich keine Antwort geben, ich habe dasselbe Problem. Hinzu kommt, daß der Hebel, der zur Entnahme der Brühgruppe von 6:00 auf ca. 8:00 geschwenkt werden muß, sich nach dem Einrasten in der 8:00-Stellung nicht mehr zurückführen läßt.
Dirk Peter
Mittwoch, 29. Januar 2020, 12:28 Uhr
Mitgliedsnummer.: 37140
Hallo habe grade den Beitrag gelesen weiß ja nicht ob euer Problem schon gelöst ist hatte mit meiner barista das gleiche Problem habe erst probiert mit Tasten Kombination ein aus Schalter und my coffeetaste länger als zwei Sekunden gedrückt halten hatte aber keinen Erfolg damit .mein Problem war grösser Maschine aufgeschraubt motor von Platine getrennt und 9volt Batterie oder trafo direkt den Motor angesteuert und nach unten fahren sollte in der Regel funktionieren bei mir kam noch hinzu das sich der Motor nicht mehr drehte weil im Antrieb so viel kaffeemehl saß also musste ich den Antrieb auch noch ausbauen beim runterfahren darauf achten das der linke Zapfen vom antriebscheibe an den microschalter anschlägt dadurch bekommt ihr die brüheinheit wieder in grundstellung dann läst sie sich wieder raus nehmen.
Gast_lime
Dienstag, 04. Februar 2020, 14:08 Uhr
Vielen Dank, Peter,
die Tastendrückerei habe ich ohne Erfolg erledigt.
Der Kundendienst hatte nur den Rat, den Vollautomat einzuschicken.
Dann half sanfte Gewalt. Ursache der Blockade war Reibung zwischen dem Antriebs Zahnkranz innerhalb der Maschine und der gezähnten Welle der Brüheinheit. Beide sind aus Kunststoff, und dort liegt das Problem: das Schmiermittel wurde beim Reinigen der Brüheinheit weggewischt, und da Kunststoff auf Kunststoff nicht gleitet, kam es zu der Blockade.
Gast_lime
Dienstag, 04. Februar 2020, 14:09 Uhr
Vielen Dank, Peter,
Dirk Peter
Dienstag, 04. Februar 2020, 15:49 Uhr
Gast_Birgit
Freitag, 13. März 2020, 08:58 Uhr
QUOTE (Berzerker @ Samstag, 03. April 2010, 20:06 Uhr)
Vielen Dank für den Tipp! Das hat einwandfrei funktioniert!
Gast_Susi
Montag, 16. März 2020, 19:10 Uhr
QUOTE (Gast_lime @ Dienstag, 04. Februar 2020, 14:08 Uhr)
Vielen Dank, Peter,
Tausend Dank ❤ genau das hat mir jetzt nach 3 Stunden Schrauberei den Arsch gerettet
HaEr
Sonntag, 01. November 2020, 11:10 Uhr
Besten Dank! Auch bei meiner Maschine hat sanfte Gewalt geholfen. Nach dem Reinigen und Wiedereinsetzen läuft wieder alles
