Wenn etwas einschickst, dann würde ich die ganze Maschine hin schicken, da der Fehler ja wahrschenlich nicht an der BG liegt...
Hast du die Maschine schon in geöffnetem Zustand betrieben? Da sollte man doch eigentlich sehen wo das Wasser austritt?
Eine Möglichkeit, den Hydraulikzylinder isoliert zu testen ist folgende:
BG ausbauen, und eine relativ große Spritze (Apotheke) auf den Schlauch des Hydraulikzylinders pflümeln. Damit kannst du den Zylinder manuell runter drücken und dir ganz genau (von allen Seiten) anschauen, wo was leckt!
Die Spritze dicht auf den Schlauch zu bekommen ist nicht ganz einfach, aber mit Teflonband und Bindedraht habe ich das irgendwie hin bekommen
Und wie gesagt, bei mir war's tatsächlich nur der Übergang zwischen Schlauch und Zylinder. hatte den auch schon gekürzt und ne neue Schelle verbaut - hat alles nichts gebracht. Mit einem neuen Schlauch hat's dann irgendwann geklappt.
Das Problem ist einfach, dass auf diesen Schlauch, bzw. den Hydraulikzylinder der absolute Maximaldruck der Pumpe geschickt wird. Und wenn wir dem Hersteller glauben sind das immerhin 15 bar!
