Entkalken geht nicht
Tassensymbole gehen aus
kroko
Montag, 27. April 2015, 18:34 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26898
ich versuche, meine De Longhi Magnifica zu entkalken. Wenn ich die Taste zum Entkalken drücke, gehen die Tassensymbolleuchten aus. Die Leuchte für das Entkalken leuchtet, und es tut sich nichts.
Danke für Hilfe
Danceman
Dienstag, 28. April 2015, 07:11 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Ich sags echt ungern, aber versuche es erstmal nach BDA und nicht auf eigene Faust. Das ist immer besser sofern du nicht der Programmierer des Gerätes bist. Wenns dann nicht geht einfach nochmal melden und beschreiben ab welchem Punkt es nicht weitergeht...
kroko
Dienstag, 28. April 2015, 12:26 Uhr
... natürlich habe ich die BDA gelesen.
Demnach soll ich den Entkalkungsknopf mindestens 5 sec. lang drücken, die Tassensymbole müssten blinken und der Vorgang beginnen.
Aber die Tassensymbolleuchten gehen aus, und der Entkalkungsvorgang beginnt nicht. Der Entkalkungsknopf blinkt nicht mehr, sondern leuchtet durchgehend.
Danke für eine Antwort
Danceman
Dienstag, 28. April 2015, 15:12 Uhr
Was passiert wenn du dann den Dampf aufdrehst?
Dienstag, 28. April 2015, 15:39 Uhr
Da kein genaues Modell vom TS genannt wurde können die lieben Helferlein nur raten.
jokel
Dienstag, 28. April 2015, 16:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
Danceman sollte Recht haben, der Dampdrehknopf muss bis zum Anschlag aufgedreht werden.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
kroko
Dienstag, 28. April 2015, 17:47 Uhr
Danke für die Tipps,
wenn ich den Dampf aufdrehe, läuft das Wasser einfach nur durch die Milchaufschäumdüse.
Es ist eine ältere DeLonghi Magnifica. Eine genaue Modellbezeichnung steht nicht darauf. Da ich keine BDA habe, habe ich mich nach dieser gerichtet: http://www.delonghi.com/Global/Instruction...-5713213521.pdf
jokel
Dienstag, 28. April 2015, 18:12 Uhr
Das Entkalkergemisch muss auch durch die Dampflanze laufen, ca. 150ml, dann einige Minuten Pause, dann wieder ca. 150ml.
Gruß Stefan
kroko
Mittwoch, 29. April 2015, 17:15 Uhr
Danke für die Antworten,
ich habe den Dampfdrehknopf mehrmals aufgedreht. Das Entkalkergemisch ist einfach nur durchgelaufen. Nun ist die Dampfdüse bestimmt gut entkalkt, aber die Maschine immer noch nicht. Die Entkalkungsleuchte blinkt nach wie vor.
Viele Grüße
Danceman
Mittwoch, 29. April 2015, 18:50 Uhr
Das war nicht so gemeint das DU das machen sollst biggrin.gif Das sollte die Maschine von selbst ein und ausschalten, also nur den Dampfregler aufdrehen und warten was passiert...
Wenn das noch nicht klappt bitte nochmal melden...
kroko
Donnerstag, 30. April 2015, 14:48 Uhr
Hallo Danceman,
das habe ich gemacht. Es läuft Wasser aus der Milchschaumdüse, dann stoppt es eine Weile, dann läuft wieder Wasser durch bis der Tank leer ist.
Aus der Kaffeedüse kommt gar kein Wasser während des Vogangs und die Entkalkungsleuchte blinkt immer noch. Ich habe auch aus- und neu eingeschaltet - sie blinkt! Kaffee kann ich allerdings zubereiten, aber ich weiß nicht, ob die Maschine jetzt entkalkt ist.
Viele Grüße
numberonedefender
Donnerstag, 30. April 2015, 15:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Aus dem Kaffeeauslauf kommt auch nix raus beim Entkalkungsdurchlauf. Wenn die Entkalkerlösung durchgelaufen ist, einen Tank Frischwasser hinterherschicken...
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Danceman
Donnerstag, 30. April 2015, 15:48 Uhr
Alle Teile wo Kalk entstehen kann sind prima entkalkt.
Wie NOD geschrieben hat noch einen Tank Wasser durchlaufen lassen und dann sollte auch die Leuchte ausgehen.
Zwischendurch die Maschine nicht aussschalten!
Du kannst dich sozusagen weiter nach deiner Anleitung richten. Dann sollte alles erledigt sein...
Aus den Kaffeedüsen darf übrigens keine Entkalkerlösung kommen. Das ist richtig so. Dort entsteht fast kein Kalk mehr. Ich denke das würde auch den Geschmack sehr negativ verändern.
kroko
Donnerstag, 30. April 2015, 16:57 Uhr
Vielen Dank für die Hilfe!
Donnerstag, 30. April 2015, 18:09 Uhr
QUOTE (Danceman @ Donnerstag, 30.April 2015, 14:48 Uhr)
Das ist so bei den Delonghis nicht richtig.
Der obere Brühkolben verkalkt sehr wohl und sollte daher regelmäßig entkalkt werden.
