es ist zum verrückt werden - keine 100 Bezüge seit der letzten Reparatur und schon wieder das nächste Problem :-(
Heute morgen beim Kaffee-Bezug wurde gemahlen, der Brühkolben fuhr herunter... und das war es dann. Die Pumpe lief weiter, war aber hörbar "am Ende" - klar, der Wasserzylinder war ja unter Druck, der Brühkolben unten, da kann die Pumpe nur noch gegen den Maximaldruck pumpen.
Also stellt sich die Frage: wie ist der Programmablauf normalerweise? Der Mikroschalter für den Brühkolben (bei manchen Modellen oben zusammen mit dem Taster für den Tresterbehälter und bei den neueren unten hinter dem Wasserzylinder) tastet doch normalerweise nur "Kolben oben" ab, wenn ich das richtig verstanden habe? Wie wird denn dann der Wasserverteiler gesteuert, wenn der Wasserzylinder gefüllt und der Brühkolben unten ist? Ich dachte immer, das sei zeitgesteuert, was aber nicht sein kann, denn dann würde mein Automat jetzt nicht mit abgesenktem Brühkolben "hängen" bleiben.
Moment... beim schreiben kommt mir die Erleuchtung: wenn der Mikroschalter für "Kolben oben" doch hängen sollte, bekommt die Elektronik natürlich keine Rückmeldung... und "denkt", er sei nicht abgesenkt, sodass schön weiter gepumpt wird und die Zeit "X" bis zum Abbruch abläuft. Andererseits frage ich mich dann immer noch, wie der normale Ablauf ist? Wenn der Wasserverteiler auf die Stufe gedreht ist, bei der der Kolben abgesenkt wird, bekommt die Elektronik ja normalerweise sofort die Info "Kolben nicht mehr oben", weil der Mikroschalter das so meldet. "Kolben unten" gibt´s aber nicht - also kann da ja doch nur eine Zeitsteuerung ablaufen?
Einmal stieg die Maschine dann allerdings nach dem Autotest auch mit einem "Fehlercode 06" aus.
Wer kann helfen?
LG,
Micha
