Beim Spülen und Kaffeebezug ist die Position der Brühgruppe ganz unten und alles funktioniert normal, doch beim Reinigungsprogramm fährt sie ganz runter und kurz drauf bewegt sie sich 2 cm hoch. Dadurch ist der untere Kolben nicht mit dem Drainageventil verbunden und das Wasser läuft freu unten heraus. Ich habe wären das Reinigungsprogramm lief den Motor gelockert und die Brühgruppe bis ganz runter geschraubt und siehe da, das Wasser lief aus den Kaffeeauslauf raus. Es bleibt doch leider nicht dabei. Bei erneutem starten der Reinigungsprogramm Fährt die Brühgruppe wieder bis ganz runter und d an 2 cm rauf. Ist das ein Software Fehler? Ich habe die Maschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Dann habe ich die Brühgruppe in die Hälfte geschraubt und die Maschine neu kalibrieren gelassen. Es gab leider keine Verbesserung und bin schon am verzweifeln. Denn sonst läuft die Maschine normal, Beim Kaffeebezihen ist sehr wenig Wasser in der auffangschalle also das Drainageventil ist in Ordnung
Habt ihr eine Idee?
