Strom Abschaltung ( Kurzschluß )
XP 9000 alle Sicherungen rausgeflogen
Benni06
Freitag, 08. November 2019, 15:27 Uhr
Moin ihr Fachleute, plötzlich knallte es und alle 3 Sicherungen waren kaputt.
Wollte den Fehler finden und habe versucht das Gerät auseinander zu bauen. Kam aber nur zu dem großen Blech hinter der Brühgruppe. Alle 8 Schrauben gelöst aber es rührte sich nichts.
Maschine siweit ich ran kam gesäubert und wieder zusammen gebaut. Nach dem 2 ten Kaffee wieder Kurzschluß.
Meine Frage, wo oder wie komme ich an die richtige Stelle um den Fehler zu finden.
Hoffe ihr wißt Rat
Martin (Hobbytechniker)
Freitag, 08. November 2019, 17:55 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
die XP 9000 wird erst von der Hinterseite geöffnet , dann wird der Deckel oben entfernt und danach kann man die Seitenteile abnehmen.
Falls Du keine detaillierte Anleitung für die XP 9000 findest dann versuche es mit einer ähnlichen..z,B. Siemens Surpresso.
Beim BND-Kaffeestudio gibt es Anleitungen für die Surpresso zum Öffnen.
Wenn Du sagst das die Sicherungen rausfliegen, dann nehme ich an das Du den FI-Schalter in der Hauselektrik meinst...Der löst aus wenn in der Maschine das Elektrische System einen Fehler hat.. dieses Fehlermeldesystem hat in der Maschine die Grün gestreiften Kabel.
Wenn der Fi-Schalter der Hauselektrik auslöst, dann ist meist in der XP 9000 das Elekromagnetische Ventil defekt (Dampfventil oder auch Magnetventil genannt) und muss getauscht werden, es regelt den Bezug von Wasser bzw. Dampf oder Kaffee.
Ansonsten könnte auch der 3-5 cm lange Zulaufschlauch zum Durchlauferhitzer defekt sein, so das Wasser auf die Elektrik läuft und den Fehlerstrom auslöst.
Ich hoffe Du kannst mit dieser Hilfe etwas anfangen.
Samstag, 09. November 2019, 08:57 Uhr
Du schreibst alle 3 Sicherungen defekt...
Weiß nicht was für eine moderne Elektrink im Haus ist.
Aber wenn es tatsächlich Sicherungen zerstört wird
irgendwo im Gerät Wasser auf stromführende Teile
tropfen - muss man auf jeden Fall öffnen...
BS
