Philips espresso5330 Fehlercode 02
Was tun, wenn Fehlercode 02 erscheint?
Gast_Sabine
Freitag, 22. Januar 2021, 10:08 Uhr
Ich kann den Fehlercode 02 im Handbuch nicht finden. Was bedeutet er?
MrLed
Freitag, 22. Januar 2021, 17:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31782
Fehler 2 deutet auf ein Problem mit dem Mahlwerk hin.
Versuch mal mit einem Gabelschlüssel (falls vorhanden) oder einer Zange das Mahlwerk ein kleines Stück zu drehen und versuche dann einen Kaffee zu machen.
Bei den neueren Maschinen gehen gerne mal die Mahlwerksmotoren kaputt.
Tomer D
Freitag, 09. April 2021, 17:10 Uhr
Hallo, gibt es ein Update zur Lösung dieses Fehlers?
Danke
GN
Montag, 27. September 2021, 08:05 Uhr
Ich konnte dieses Problem durch Reinigen des Mahlwerks lösen.
monsieur.ellison
Samstag, 04. Dezember 2021, 14:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 47515
Ich habe eine PHILIPS 4000 SERIES MACHINE und hatte letzte Woche zweimal den Fehlercode 02. Nach einiger Suche im Internet habe ich diesen Beitrag gefunden. In meinem Handbuch und beim Philips-Kundendienst steht, dass das Gerät im Werk repariert werden muss.
Das ist nicht wirklich wahr...
02 Fehler ist in der Tat für den Schleifer. Ich habe meine Maschine auseinandergenommen und dann das Mahlwerk zerlegt. Es war voll mit zu viel gemahlenem Kaffee. Ich habe es trocken gereinigt, da Wasser dem Mahlwerk schaden kann, und dann alles wieder zusammengebaut, und jetzt funktioniert es einwandfrei.
Ich habe ein paar schnelle Berechnungen angestellt und ich bin genau bei den 20.000 Kaffees, die ich mit meiner Maschine gemacht habe. Ich habe auch gesehen, dass die beiden Keramikmahlwerke nicht mehr so scharf sind, wie sie im Neuzustand gewesen sein könnten. Ich war in der Lage, diese Teile online für etwa 20 Dollar pro Stück zu finden, ersetzen Sie beide zur gleichen Zeit.
Im Moment ist alles gut und ich werde die Mahlwerke zu einem späteren Zeitpunkt wechseln.
Ich hoffe, dieser Beitrag ist hilfreich.
monsieur.ellison
Donnerstag, 09. Dezember 2021, 13:47 Uhr
Heute ist es also wieder passiert, Fehlercode 02. Ich habe ihn wieder zerlegt, das Mahlwerk komplett gereinigt und gründlich getrocknet. Ich habe die 2 keramischen Mahlringe ersetzt. Ich bemerkte auch einen hohen Widerstand bei der Drehung der unteren Mahlwerkeinheit, also habe ich sie zerlegt und die Lager entfernt. Das größere flache Lager bewegte sich mit sehr geringem Widerstand, aber das kleinere am Boden hatte mehr Widerstand, als ich dachte. Es ist einem Lager für ein Skateboard-Rad sehr ähnlich, wenn nicht sogar das gleiche. Ich habe es mit etwas Mineralöl für meinen Rasierapparat geölt. Es ist eine abgedichtete Einheit, aber etwas Öl ist hineingelaufen und der Drehwiderstand wurde geringer.
Die Teilenummern für die Schleiferlager sind HGB 6900RS für das kleinere untere Lager,
und HGB 342 35252 für das größere, flachere Lager. Ich werde beide bestellen, wenn ich sie finden kann.
Tamas.S
Freitag, 04. August 2023, 07:24 Uhr
Ich hatte den gleichen Fehlercode. Ich habe die Schleifmaschine ausgebaut. Ich habe die Bürsten im Motor der Schleifmaschine überprüft. Ich musste die Bürsten abschleifen, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Wieder eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Philips EP5361 Maschine.
Gast_Tom
Freitag, 17. November 2023, 09:16 Uhr
QUOTE (GN @ Montag, 27. September 2021, 08:05 Uhr)
Es waren bei mir zu viele Bohnen im Mahlwerk. Gereinigt und fertig. Läuft
