Gaggenau Vollautomat CM 200-110
Undichtigkeit
Cortado
Dienstag, 10. August 2010, 10:03 Uhr
Mitgliedsnummer.: 9203
Guten Tag,
an meinem Kaffeevollautomat CM200-110 von Gaggenau (ca. 4 Jahre alt) hat sich an dem Element aus dem der Kaffee aus zwei Düsen herausläuft an der Seite eine Undichtigkeit gebildet, so dass der Kaffee jetzt zusätzlich unten an der Seite entweicht. Außerdem tritt etwas Kaffeemehl aus.
In Gaggenau Geräten soll ja Jura Technik eingesetzt sein, deshalb habe ich den Beitrag unter "Jura" eingestellt.
Entkalkung und Reinigung habe ich noch vor kurzem durchgeführt.
Hat jemand eine Idee wie und wo man die Maschine kostengünstig reparieren könnte? Gibt es in Bochum und Umgebung einen guten Reparaturservice? Oder handelt es sich um eine Kleinigkeit, die man eventuell selbst reparieren kann?
Den Gaggenau Service möchte ich zunächst nicht bemühen. Bei Gaggenau fallen nur für das Anreisen des Monteurs bereits erhebliche Kosten an.
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen!
DyingAngel
Dienstag, 10. August 2010, 10:38 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2712
Gaggenau.... mhhh sind die nicht Bosch/Siemens baugleich zumindest vom Brühsystem her? Kommt denn aus den 2 Düsen der Kaffee bzw. das Wasser noch normal raus, oder tröpfelt es dort nurnoch mehr oder weniger? Vielleicht ist einfach nur dein Auslauf verstopft!?
Helmut Boe
Mittwoch, 11. August 2010, 06:36 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2411
versuch doch zunächst mal mit einem Pfeifenreiniger oder Zahnstocher den Kaffeeauslauf freizuprokeln.
DyingAngel
Mittwoch, 11. August 2010, 14:11 Uhr
Helmut Boe
Mittwoch, 11. August 2010, 14:18 Uhr
..., wenn der Kaffee "unten an der Seite" entweicht...
Cortado
Mittwoch, 11. August 2010, 20:56 Uhr
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe.
Habe soeben die Düsen mit einem kleinen Drahtspießchen gereinigt. In jeder Düse befinden sich vier kleine Öffnungen, durch die der Kaffee jetzt wieder entweichen kann. Auch die automatische Reinigung beim Ausschalten der Maschine funktioniert wieder.
Ich wäre nie darauf gekommen, daß es hier etwas zu reinigen gibt.
Heilfroh bin ich, nicht direkt den kostspieligen Gaggenau Service beauftragt zu haben. Einige Probleme lassen sich halt ganz einfach lösen.
Vielen Dank noch einmal und einen schönen Abend!
Gast_Johannes
Sonntag, 09. Juni 2019, 19:17 Uhr
Hat bei mir auch super geklappt. Es sind die Düsen.
