für Leute, die wie ich noch eine EQ5 besitzen (EQ5 Macchiato plus): selbes Problem, die Programme springen hin und her. Aber hier: der Drehknopf lässt sich NICHT abziehen! Wenn man sich das Ersatzteil in einem Shop ansieht, sieht man, dass der Drehknopf unten noch eine verbreitete Platte hat, die hinter der Verblendung sitzt. Man muss also die linke Klarsichtverblendung abmachen - erst dann kann man den Drehknopf abziehen. Danach hat das Reinsprühen mit Kontaktspray unglaublicherweise auch bei uns das Problem behoben. Das Abfummeln der Verkleidung um die Drehknöpfe ist aber aufwendiger. Seitenteil abbauen (beim Wassertank). Evtl genügt es schon am Deckel vorne genug Spiel zu kriegen, wir hatten allerdings den gesamten Deckel komplett abgebaut (alles mit den komtra Anleitungen). Die Verblendung hat oben mittig einen kleinen Haken, d.h. eigentlich ist dort ein Plastikteil auf 2 winizige Stiftchen gedrückt, die nun sowieso abgebrochen sind. An der linken Seite sind an der Verblendung 3 Vorsprünge von etwa 1mm und 3,5cm Länge, die als Haken links dienen. Hat man die Seite ab, kann man diese leicht lösen. Unten sitzt die Verblendung fest eingehakt in 2 Öffnungen, d.h. man kann diese nicht (!) abhebeln, sondern muss die Verblendung nach oben rausziehen, sobald man in der Lage ist, sie oben leicht nach vorne zu kippen. Auf der rechten Seite waren auch minimalste Kantenverbreiterungen, mit denen die Verblendung dann hinter der silbernen Veblendung rechts hält. Faktisch müsste man oben lösen, links lösen, nach links ziehen, dass sich die rechte Seite löst, oben nach vorn kippen und dann nach oben rausziehen. Was so natürlich nicht wirklich geht, vor allem weil man gar nicht nach links ziehen kann, um rechts zu lösen. Also ein bisschen ziehen und rütteln und wenn man Glück hat, gehts ohne allzu große Veruste ab. Die Verblendung wieder anzubringen ging dagegen recht gut. Unten einsetzen und dann an allen Seiten drücken bis es klackt, da ging es dann auch auf der rechten Seite mit etwas Druck wieder unter die rechte Verblendung. Die Drehknöpfe selbst sind netterweise eindeutig wieder in der richtige Lage anzubringen, sie haben unsymmetrische Aussparungen unten.
