Bosch Verobar 100 Drehrad Display spinnt
keeley
Donnerstag, 04. Juni 2015, 15:32 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27145
Bei der Verobar ist es inzwischen etwas mühsam am Drehrad das entsprechende Menü im Display zu wählen. Die Anzeige bewegt sich willkürlich nach links oder rechts. Es dauert, bis man irgendwann das gewünschte erwischt hat. Hab gehört, dass es dieses Problem wohl öfter gibt, aber nicht woran es liegt. Vielleicht kann ich ja hier einen Reparaturtip bekommen!
LG
GlobalPlayer
Mittwoch, 29. Juli 2015, 16:00 Uhr
Mitgliedsnummer.: 24478
Wenn das Problem noch nicht behoben ist, habe ich eine Reparaturlösung für Sie.
Das Problem ist der "Rotary Switch", also der Wählknopf selbst. Durch die Drehbewegungen entsteht mit der Zeit ein metallischer Abrieb in dem Schalter und führt zur Fehlfunktion des selben.
Einzeln gibt es diesen natürlich als Ersatzteil bei Bosch/Siemens nicht, aber ich habe schon mehrere erfolgreich repariert.
Dazu müssen Sie allerdings die Maschine ordentlich zerlegen.
Die Frontblende muss raus und die Steuerplatine samt Display auch - eine schöne Fleissarbeit, die sich aber lohnt.
Löten müssen Sie dazu nichts.
Wenn Sie die Rep durchführen möchten, geben Sie mir nochmals Bescheid, dann kann ich ihnen weitere Hilfe und auch Fotos dazu geben.
Gruß, Alex
Mittwoch, 29. Juli 2015, 17:42 Uhr
Danke für die Rückmeldung! Das Problem besteht immer noch, es ist Geduld gefragt das Richtige zu erwischen und dann hoffen, dass sich nicht auch noch die Tassengrösse verstellt. Die Kiste auseinander zunehmen ist kein Problem. Für weitere Hinweise wäre ich dankbar!
LG
GlobalPlayer
Mittwoch, 29. Juli 2015, 18:40 Uhr
Also denn...
Displayeinheit ausbauen und Tastenschablone abnehmen.
Der Drehschalter ist rundum mit 4 Blechschlaufen verschlossen.
Diese vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder spitzen Messer aushängen.
Die Schleifbahnen mit einem Qtip und etwas Alkohol reinigen.
Ebenso die Schleifkontakte am Drehknopf. Diese kann man bei Bedarf GANZ ZART !!
nachbiegen.
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen !
Viel Spass !
Gruß, Alex
keeley
Donnerstag, 30. Juli 2015, 13:43 Uhr
1000 Dank, werde es demnächst probieren und hier mitteilen !
keeley
Freitag, 02. Oktober 2015, 14:22 Uhr
so nachdem das alles wunderbar mit dem Display geklappt hatte, taucht als nächstes Problem Kaffee unter der Maschine auf.Die Feuchtigkeit ist im Bereich unter dem Boden auf der Seite wo die Brüheinheit sitzt.Dort klebte auch in der Seitenwand hinten nasser Trester.
Neu hinzugekommen ist auch das Problem, dass nach Einschalten der erste Kaffebezug nicht in die Tasse kommt, sondern weiß ich wo landet. Ab der 2. Tasse klappt es.
Hängen beide Probleme mit der Brühgruppe zusammen (es ist noch die alte Version)?
LG
glomax
Mittwoch, 12. Oktober 2016, 13:26 Uhr
QUOTE (GlobalPlayer @ Mittwoch, 29.Juli 2015, 18:40 Uhr)
Also denn...
nachbiegen.
Viel Spass !
Gruß, Alex
Wie mab de display anzeige ausbauen?( von verobar 100)
Sonntag, 23. Oktober 2016, 22:40 Uhr
Hallo wie bekomme ich die Verkleidung ab ohne sie zu beschädigen ich muss das display wieder einklinken da meine Frau zu gehst drauf gedrückt hat LG und danke im Voraus
Gast_Hans
Montag, 24. Juli 2017, 18:40 Uhr
Hallo,wir haben ein gleiches Problem mit userem Kaffeeautomat. Wie bekomme wir die Verkleidung ab ohne sie zu beschädigen, um zum Display zu gelangen?
Für eine Tipp wäre wir ihnen dankbar.
Mittwoch, 26. Juli 2017, 22:37 Uhr
Man muss, soviel ich weiss, erst mal den Maschinendeckel runtermachen. Dazu erst den Mahlgradstellhebel auf <fein> stellen. Rechte u. linke Seitenwand runterclippsen. Unten am Boden sind links u. rechts einige Rastnasen. Dann hinten links u. rechts die 2 Clips-Fahnen vorsichtig leicht anheben mit einem Schlitzschraubendreher. Mit einem anderen Schraubendreher in den kleinen Spalt zwischen Deckel u. Geraet fahren u. so den 2 Clips-Fahnen ein wenig Vorspannung geben, also den Deckel leicht anheben bis dann die Clippse nacheinander ausrasten. Auf der anderen Seite dasselbe machen. Der Deckel kann dann mit sanfter Gewalt rausgehoben werden. - Danach auf der Unterseite vorne an der Front die 3 Rastnasen mit einem Schraubendreher vorsichtig ausrasten. Geht aber etwas schwer. Wenn erst mal die Frontseite weg ist, dann sieht man schon wie es weiter geht.
stonymalony
Montag, 11. September 2017, 14:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31076
Hallo Community
Hallo GlobalPlayer
zu deiner Anleitung hätte ich noch eine Frage. Sind alle Bilder hochgeladen oder fehlen welche, da zwischen den Bildern immer die PIC-Upload Werbung auftaucht?
Ich würde bei mir den Versuch unternehmen, den Rotary Switch zu reinigen, da bei mir die Auswahl nur zwischen 2 Optionen besteht. Es kann keine weitere Auswahl im Menü mehr getroffen werden.
Hoffentlich lässt sich das durch die Reinigung beheben?
Beste Grüße
StonyMalony
Freitag, 15. September 2017, 09:41 Uhr
Also wenn Du den Drehschalter, bzw. die Schleifbahn eventuell mit Kontakt 60 leicht einspruehst u. vorsichtig reinigst, dann wird er schon wieder in allen Bereichen funktionieren. Ganze Gewissheit kann es freilich nicht geben. Soweit ich weiss, sind das alle Bilder.
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 22:02 Uhr
Tags: Bosch Verobar 100 Drehwähler Drehrädchen Drehknopf Defekt spinnt
Einfache Reparaturanleitung
Habe das Problem vollständig behoben, folgendes Vorgehen:
- In Suchmaschine „Verobar 100 Gehäuse öffnen“ eingegeben.
PDF Anleitung ohne Schrauben zu lösen. Hintere Verkleidung zuerst entfernen, dabei mit der Hand unter die Abdeckung gehen damit die zentralen Halteklammern sich lösen.
- Seite mit pulverschublade muss nicht entfernt werden, ist aber einfach und lohnt sich (Schimmel)
- Seite mit Wassertank schwierig, vorsichtig mit stumpfem Messer und Licht obere Halteclips von innen hochdrücken.
- Oberteil muss nicht entfernt werden.
- von der Seite kann man mit Licht den Drehpoti sehen, dort mehrfach mit Tuner 600 Spray einsprühen und Drehwähler drehen.
- Alles wieder zusammen bauen, funktioniert wie am ersten Tag
Gast_Nicole
Freitag, 12. Januar 2018, 17:09 Uhr
Danke für diese einfache Reperaturanleitung!
Genau wie zuvor beschrieben habe ich heute meine Kaffeemaschine repariert.
Mit Hilfe einer Videoanleitung die Rückwand und das Seitenteil gelöst.
Mit Lampe auf Drehschalter innerhalb der Maschine geleuchtet und Tuner 600 draufgesprüht.
Am Knopf hin und her gedreht.
Funktioniert wieder!
Super!
Gast tofu
Freitag, 31. August 2018, 19:53 Uhr
Danke für die Anleitung. Ich würde es gerne so machen, aber die oberen Klips der Seitenwand kann ich nicht lösen. Wie meinst du das "von innen mit dem Messer"? Auf dem angesprochenen Video ist eine Siemens-Maschine, da sieht das ganz leicht aus.
Wäre über eine Hilfestellung froh.
