Trafo dauernd unter Spannung
Paul55
Dienstag, 05. Dezember 2017, 12:04 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31528
Hallo, habe Jura s 70 und mein Trafo hinter der Pumpe war Defekt.
Nach Austausch läuft die Maschine wieder.
Meine Frage: Warum habe ich an dem Trafo dauernd 220V , wenn das Kabel nur in der Steckdose angeschlossen ist und die Maschine nicht mit ON Schalter eingeschaltet habe. Ist das normal
oder ?
Dienstag, 05. Dezember 2017, 14:30 Uhr
Hallo, wenn kein Netzschalter zwischen Trafo und Netzkabel ist, muss ja Spannung auf dem Trafo sein.
Dazu gibt es Hersteller die haben eine elgenate Lösung gefunden dieses Problem zu lösen.
Siehe Siemens EQ7.
Hinweis über den Standby Stromverbrauch liefert die Bedinungsanleitung.
Oder ein Stromkostenmessgerät kann da hifreich sein, ist auch auszuleihen bei einigen Stromlieferanten/Elektrofachbetrieben.
So kannst du auch einige Stromfresser ermitteln die sich eventuell in deinen Haushalt leben.
Paul55
Freitag, 08. Dezember 2017, 14:31 Uhr
Ich habe noch eine s70 und bei der ist die Spannung am Trafo wenn ich Ein schalter drücke, es kann nicht sein, das der Trafo ständig
im Betrieb ist
Danceman
Freitag, 08. Dezember 2017, 15:46 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Genau so siehts aus... Strom lässt sich nur mit einem Schalter stoppen. Von selbst überlegt der Strom nicht wo er jetzt gerade mal hin will...
Paul55
Freitag, 08. Dezember 2017, 18:34 Uhr
Nein, ich meine nicht so.
Meine erste s70 , der Trafo bekommt die 220V, wenn ich die Einschalttaste Front unter Display links betätige.
Die andere s70 Typ 640 bekommt die 220V, wenn ich das Kabel in die Steckdose stecke, also schon direkt. Dh. Wenn die s70 an der Steckdose angeschlossen ist , liegt die Spannung am Trafo gleich an, dummist es, dass der Trafo ganze Zeit 220V hat und nicht nur dann, wenn man die Ein Taste drückt.
Kaffeepoint
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 03:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 28864
Ja und jetzt? Was ist ein Trafo? Gewickelter Kupferdraht. Die S 70 hat keinen Netzschalter --> Strom immer am Trafo. Schalter gab es dann ab S7/9 Avantgarde und den one touch Maschinen.
Der Schalter vorne wird von der Logik gelesen, das ist kein Netzschalter d.h. die Logik braucht Spannung um den Tasterdruck zu erkennen.
MfG Paul
Danceman
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 07:33 Uhr
Auch schön erklärt...
