miele cm 52 00 mach kein richtigen milchschaum meh
kein Milchschaum
mandy123
Sonntag, 11. September 2016, 18:11 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29197
Hallo ich bin total verzweifelt... wir haben einen gebrauchten miele Kaffeevollautomat cm 5 200 gekauft beim Kauf war auch schon kein richtiger schaum er meinte die Milch ist zu warm sie muss richtig kalt sein... naja das haben wir dann auch geglaubt weil alles andere ging ja und zeigte keine Fehler Meldung. zuhause angekommen haben wir richtig kalte milch genommen und haben es ausprobiert aber wie sollte es anders sein keine Milchschaum sad.gif wir hatte gedacht es liegt am Milchschaum Schlauch also haben wir einen neuen gekauft dann haben wir sie noch entkalkt mit der Tablette das brühsystem sauber gemacht das milchsystem gereinigt auf werkeinstellung gesetzt und vorne den deckel abgemacht die Dichtungen gesäubert aber es hat alles nichts gebracht... hat einer von euch ne Idee?
Gast_Wolli
Montag, 03. Oktober 2016, 11:25 Uhr
In dem Cappucinatore ist ein kleines Lippenventil. Dieses kann mal verstopfen, oder verkleben. Dann bekommt der Cappucinatore nicht genug Luft und schäumt die Milch nicht mehr auf. Dieses Ventil lässt sich ganz einfach reinigen.
Wenn man von der Seite auf den Cappucinatore schaut befindet sich rechts oben ein Gummistopfen mit einem kleinen Loch in der Mitte. Diesen Stopfen aus dem Rohr heraus ziehen. Unten in dem Stopfen befindet sich das Lippenventil (sieht aus wie ein kleiner Gummikeil ^).
Dieses Ventil lässt sich aus dem Stopfen heraus nehmen.
Ordentlich reinigen, dabei mit den Fingern die Lippen, durch das Zusammendrücken der schmalen Schenkel, auseinander drücken.
Alles schön trocknen und zusammen setzen.
Nun müsste es wieder funktionieren.
Montag, 03. Oktober 2016, 16:16 Uhr
Hallo nach der Anleitung von Wolli arbeiten und nicht mit irgendwelchen Zahnstochern irgendetwas auf bohren oder durchstechen.
Wenn es nicht klappen sollte die Einzelteile bitte hier mit Foto einsetzten.
Pauli
Sonntag, 30. Oktober 2016, 13:50 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29403
sad.gif ich habe das gleiche problem mit der cm5200
leider kann ich das genannte ventil nicht finden. wo ist dieses genau?
evtl. bilder?
gruß p.
Peter K.
Montag, 31. Oktober 2016, 14:42 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29410
Hallo... ich wollte mich ebenfalls via Internet betreffend meines Milchaufschäumers Erkundigen. Habe dann jedoch zufällig bemerkt, dass der Milchschlauch sich am Boden des Milchbehälter ansaugt. Habe kurzerhand die Schere genommen und den Milchschlauch etwas gekürzt. Nun schäumt er wieder! 👍👌
Montag, 31. Oktober 2016, 20:34 Uhr
Abschneiden des Milchschlauches ist nicht erforderlich und Kontraproduktiv.
Entweder Mit einen Locher mittig so das das Lochzentrum halb den Schlauch unten abzwackt, so kann sich dieser nicht mehr festsaugen, auch ein mit der Schere sogenanntes Y oder Umgerehtes V sollte helfen, und nur 3mm einschneiden.
Die CM 5200 hat einen interen Milchschäumer den du ganz im Kaffeeauslauf hast intregiert, dazu die BDA aufschlagen.
Dienstag, 01. November 2016, 12:17 Uhr
QUOTE (kaffeechris @ Montag, 31.Oktober 2016, 20:34 Uhr)
hallo chris,
vielleicht kanst du mir ja weiterhelfen. meine cm5200 macht keinen richtigen schaum mehr. kann aber bei den zwei stücken, wo die milch durchläuft keine ventil finden, dass verstopft sein könnte.(siehe obrigen beitrag)
sollte es das geben wäre ich über eine genaue beschreibung oder ein foto sehr dankbar.
mfg. p
Pauli
Dienstag, 01. November 2016, 12:24 Uhr
QUOTE (Gast_Wolli @ Montag, 03.Oktober 2016, 10:25 Uhr)
Kannst du mir genau sagen wo das ventil sein soll? oder besser noch ein bild senden, da ich es nicht finde. bei mir kommt auch nur heisse milch -ohne schaum!
besten dank.
mann oh
Dienstag, 08. November 2016, 20:22 Uhr
Mitgliedsnummer.: 11920
Habe auch das selbe Problem wäre um eine hilfe dankbar, aber an der Cappuccinodüse finde ich auch kein Ventil!
Mittwoch, 09. November 2016, 11:23 Uhr
Die Abdeckung muss entfernt werden, Anleitung habe ich nicht.
1. Kommt noch Dampf? Nein, dann wird die Dampfheizung einen defekt haben oder nicht angesteuert. Ja dann 2.
2. Wird die Milch angesaugt? Nein, kommt genug Dampf? Ja, dann Milchansaugschlauch und Cappucinatore überprüfen ggfs. in Milchreiniger einlegen und anschliessen reinigen.
3. Wird überhaupt noch geschäumt? Nein, aber die Milch wird angesogen. Luftventil ist nicht offen oder verdreckt.
Freitag, 18. November 2016, 10:04 Uhr
Das Ventil sitzt unter der linke Seitenadeckung, im vorderen Bereich, und ist blau und rund in der Mitte mit dünner Nadel stechen , dann bekommt die Maschine wieder Luft für's Schaum. Miele cm 5200
Freitag, 18. November 2016, 11:39 Uhr
Ebend nicht mit Nadel durchstechen, damit wird das Luftloch evtl. vergrößert.
Schreibe ich für nichts?
Wenn dieses Loch zu groß wird , fängt der Milchaufschäumer nur an zu sprutzeln.
Pauli
Samstag, 19. November 2016, 17:27 Uhr
QUOTE (Guest @ Freitag, 18.November 2016, 09:04 Uhr)
kannst du mal eine genaue anleitung geben, wie man an das ventil kommt ?!
besten dank.
gruß paul
Gast_thomas
Sonntag, 27. November 2016, 16:25 Uhr
Hab das blaue Ventil gereinigt und läuft wieder macht wieder super milchschaum davor war es einfach heiße Milch dauert nur kurz bis man die komplette seitenverkleidung weg hat vor allem wenn man die Maschine noch nie vorher auf hatte man will ja nichts kaputt machen
Danke für den Tipp
Grüße Thomas
Kerschtin81
Freitag, 03. März 2017, 17:43 Uhr
Ich mache die Abdeckung der cappucinatore ab, also die silberne vordere Blende mit Miele Schriftzug nehme das milchsystem raus und musss dann die Schrauben aufdrehen um das blaue lippenbentil links zu sehen? Richtig?
 Seite 123
