ich habe ein Problem mit meiner De Longhi 6620 beim Milchaufschäumen.
Maschine saugte keine Milch mehr beim Aufschäumen.
Also tauschte ich den Connector.
Alles lief ohne Probleme, die Maschine lieferte ganze fünf Bezüge problemlos Milchschaum.
Beim sechsten Bezug nur ein lautes Surren und man dachte die Maschine hebt gleich ab.
Also den Connector wieder ausgebaut und mit entsetzen festgestellt, dass dieser im inneren so aussieht, als wenn dieser innen verschmolzen ist und keinen durchlass mehr für Wasser oder Milch hat.
Seltsam auch die graue Verfärbung im hinteren Teil des unteren Connectors, als wenn Entkalker zu lange auf die Oberfläche des Connectors eingewirkt hätte.
Kann es sein, dass ich einen falschen Milchbehälter benutze.
Ich habe mehrere Milchbehälter hier liegen und habe mehrere Versuche gestartet bevor ich den Connektor getauscht habe.
Ich kann keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Milchbeältern (6600 und 6620) erkennen.
Gibt es da einen Unterschied, denn wenn ich einen neuen bestelle, ist die Aussage (nicht für ESAM 6600).
Lieben Dank für alle Hinweise.
LG:Jochen
