Ich habe folgendes Problem nach dem Austausch der Elektronikplatine und Wechsel der Kolbenringe an der Brüheinheit.
Die Maschine lässt sich einschalten, die Eingabe der Uhrzeit funktioniert, dann beginnt das Vorheizen. Die Wartung beginnt und es kommt auch kurz heißes Wasser aus dem Dampfrohr und die Wartung geht weiter bis zum Fehler mit dem Kafferestbehälter.
Dann will die Maschine ständig, dass ich den Kafferestbehälter und die Abtropfschale ausleere und wieser einsetze. Der Endschalter vom Restbehälter ist i.O und schaltet (habe ich ausgemessen). Dann kommt kurz die Meldung "Wird eingestellt" und es läuft für ca. 7 sec ein Motor vorn rechts im Gehäuse.
Danach kommt erneut Kafferestbehälter ausleeren und wieder einsetzen. Dieses Spiel geht ohne Pause weiter. Manchmal kommt auch die Frage, ob der Behälter leer und drin ist. Mit Ja beantwortet und wieder der gleiche Fehler,
Auch nach dem Ausschalten und einem Neustart der Maschine.
Ich bin ratlos und bräuchte mal Hilfe oder einem Tip zur Fehlerbehebung.
Danke
[/URL]=https://www.kaffeevollautomaten.org/kaffeemaschinen/krups/1227_espresseria_automatic_ea_.html/[/URL]
