Jura Impressa C5 - Kaffeeauffangbehälter hängt
Jura Impressa C5
Hendrik Fritzsche
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 12:09 Uhr
ich habe eine Frage zu meiner Jura Impressa C5 Maschine. Ich wollte wie immer früh mir einen Kaffee machen, jetzt kann ich den Kaffeeauffangbehälter nicht mehr bis hinten durchschieben. Habe dann ohne den Behälter die Maschine gestartet und dann leuchten alle Lampen rot. Habe dann mal die Seitenteile ausgebaut, um sehen was da los ist. Nach dem Einschalten fährt die Brüheinheit (großes weißes Zahnrad) 3x runter und wieder hoch und endet dann mit einem Klackgeräusch.
Jedenfalls verhindert ein brauner Hebel hinten im Gehäuse, dass der Behälter weiter reingeschoben werden kann.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, ob die Maschine noch zu retten ist!
Ich sage jetzt schon mal danke an alle.
Grüße Hendrik
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 21:25 Uhr
Hallo Hendrik, also die KVA ist zu retten, da du sie schon geöffnet hast würde ich die Brüheinheit heraus nehmen und komplett überholen. Anleitung und Teile gibt es im I-Net.
Gast_Hendrik Fritzsche
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 11:28 Uhr
Hallo Chris,
danke für deinen Tipp! Ich dachte mir das schon, dass es mit der Brüheinheit zusammen hängen muss.
Ich habe über längere Zeit den Auffangbehälter offen gelassen damit nichts schimmelt.
Ich habe mir schon mal ein Youtube Video angesehen wie ich das Ding rausoperiere. Mache mich dann an die Arbeit....
Danke und Grüße von mir...Hendrik
Montag, 07. November 2022, 15:49 Uhr
Ich habe nach stundenlangen Ansehen von Youtube Videos die Brüheinheit ausgebaut und revidiert. Alter Schwede...einfach war das nicht!
Nach dem Einbau habe ich einfach nur eine kurze Funktionskontrolle gemacht und es soweit alles geklappt. Die Spülung ging, aber ich habe kein Kaffee zubereitet. Ich ging davon aus das alles funktioniert.
Dann habe ich ich die Kiste zugeschraubt und wollte mal ein Probekaffee machen. Geht auf einmal nicht mehr. Nach dem Einschalten leuchtet sofort die breite rote LED unter dem Drehregler dauerhaft und es geht nicht mehr weiter. Ich habe die Maschine beim Zusammennbau auf die Seite gelegt, damit ich die Seitenteile besser montieren kann. Liegt das daran?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt ansetzen soll. Finde auch im Netz keine brauchbaren Hinweise.
Weiß da jemand was, wie ich ds Ding wieder in Gang kriege!
Danke schon mal für die Antworten.
Grüße Hendrik
Montag, 07. November 2022, 15:55 Uhr
QUOTE (Gast_Hendrik Fritzsche @ Montag, 07. November 2022, 15:49 Uhr)
Grüße Hendrik
P.S.
Ich habe noch vergessen, wenn ich den Drehregler nach links drehe, fängt es an schnurren und aus dem Milchaufschäumer kommt kein Tropfen Wasser!
Montag, 07. November 2022, 17:55 Uhr
Hallo, ich würde nochmals die Brüheinheit heraus nehmen und kontrollieren ob sie auch nicht über die Sperrklinken bewegt. Könnte sein das du etwas übersehen hast beim Zusammenbau?Aber schaue das erstmal an.
Die rote Anzeige ist Pflegeanzeige nach Bedienungsanleitung. Reinigung mit Kaffeeentfernertablette und Oder,.
Betreibst du diesen KVA mit einem Filter?
Wenn ja den Filter herausnehmen und entsorgen. Dann schaue mal nach wie hoch die Wasserhärte ist und dann 3x mal mit amidosulfonsäurebasierten Entkalker entkalken.
Montag, 07. November 2022, 19:14 Uhr
Hi und Danke für deine schnelle Antwort.
Ich betreibe die Maschine mit einem Filter Claris Blue.
Aber wie soll ich die entkalken, es kommt ja nirgens mehr Wasser durch. Wie gesagt ging ja alles vor dem Zusammenbau, zumindest habe ich die einmal getestet. Ich denke mal das die Brüheinheit soweit funktioniert, denn vorher ist die nicht in die Grundstellung gefahren und die Kaffeeaufangschale ließ nicht bis hinten durchschieben. Das geht aber jetzt.
Das in Kürze...
Montag, 07. November 2022, 19:43 Uhr
Dann würde ich mal sagen du überprüft mal die Wasserwege. Oder hat Die pumpe vielleicht jetzt ihren Geist aufgegeben.
Filter raus nehmen.. und nochmals versuchen.
Montag, 07. November 2022, 20:37 Uhr
Hallo Kaffeechris,
du bist wahrscheinlich ein Gott oder sowas...
Ich habe gestern Sonntagnacht total frustiert die Karre ausgeschaltet und die ganze Nacht von dem Fehler geträumt. Vorhin habe ich wieder eingeschaltet und plötzlich blinkte die rechte rote Lampe, habe dann den Drehregler nach links gedreht und dann lief wieder Wasser aus dem Milchaufschäumer. Wieder gerade gedreht, dann war wieder alles normal. Habe inzwischen eine Entkalkung, wie du empfohlen hast, gemacht...mal sehen ob es dann funktioniert.
Melde mich dann nochmal hier.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für deine wertvollen Tipps!
Grüße Hendrik
Montag, 07. November 2022, 22:34 Uhr
