Siemens EQ.6 Series 700 Bohnen Behälter befüllen
mickel76
Dienstag, 05. Januar 2021, 18:26 Uhr
Mitgliedsnummer.: 38669
Hallo hoffe es kann einer Helfen
immer nach dem Einschalten wird der erste Kaffeebezug abgebrochen. Die Maschine malt ca. 2-3 Sekunden und dann erfolgt der Abbruch und die Fehlermeldung Bohnenbehälter füllen erscheint. Er ist aber voll. Ich drücke dann einfach wieder auf Start und alle weiteren Kaffeebezüge funktionieren dann wieder. Als wenn die Maschine den Einstellwert des Mahlwerkes vergisst nach dem Ausschalten. Verschenke also immer einen Kaffee.Mahlgut sieht normal aus
Tastenkombination fürs Servicemenü kenne ich bereits. habe schon Werkreset durchgeführt
Brüheinheit ausgebaut gereinigt Bohnenbehälter gereinigt mit Luft soweit es ging.
Error Memory steht
CV recalibrations 1
Ceramic velve timeout 1
Overtemperature 15
was auch immer die sachen zu bedeuten haben
Im Component Test habe ich schon einiges probiert was mir auffiel das "Ceramic Valve step immer auf 7 steht obwohl am Anfang es auf 3.4 eingestellt war stelle ich es wieder auf 3.4 geht es automtisch auf 7.0 zurück kann das was nicht stimmen
Hoffe es kann einer Helfen
Vielen Dank im voraus
mickel76
Dienstag, 12. Januar 2021, 00:41 Uhr
kann mir keiner einen Tipp geben, wie kann man das Mahlwerk resten lese
es hier immer aber die tastenkombination die hier immer aufgelistet werden habe ich
beider meiner siemens EQ6 nicht
Wer kann mir da weiter helfen
Chris_eq600
Dienstag, 26. Juli 2022, 15:05 Uhr
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Erster Kaffeebezug schlägt fehl, danach gibt es aber keine Probleme.
Hast Du oder jemand anders vielleicht eine Lösung gefunden?
Vielen Dank
Chris
