habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts Hilfreiches gefunden. Meine Siemens EQ 300 TI355F09DE/03 macht probleme auf einmal.
Nach Einschalten spült Sie, Wasser kommt aber nur in der Tropfschale innen rein, dann fängt sie an zu blinken und zeigt an Wassertank einsetzen.
Brüheinheit (Verstellrad steht auch quer, so das ich die Brüheinheit nicht raus bekomme)
Wassertank (Schwimmer freiliegend), Wassertank richtig eingesetzt, kein zusätzlicher Wasserfilter verbaut.
Sobald man den Wassertank neu einsetzt fängt sie wieder an zu spülen, aber bricht dann wieder ab und blinkt. Habe dies mehrmals gemacht falls Luft im System ist. Kein erfolg.
Erste Maßnahmen: Die Silikonschläuche ausgebaut und gereinigt. Wassertank überprüft (lässt Wasser durch in die Maschine), Wasserstandssensor sitzt an der richtigen stelle (kann man diesen durchmessen?) Voltmeter vorhanden.
Flowmeter bei diesem Modell vorhanden?? Habe diesen nicht gesehen.
Ich hoffe irgend wer kann mir hier weiterhelfen.
