Ich habe eine EQ6 S300 welche den Fehler "Gerät abkühlen lassen" auswirft. Es wurde vom Vorbesitzer bereits ein neues Mahlwerk eingebaut. Weil die Meldung trotzdem noch bestand, ging die Maschine in die Reparatur, wobei ein Thermoschalter gewechselt wurde. Danach lief die Maschine wieder (ca. 3 Wochen) bis der Fehler erneut auftaucht.
Die Maschine geht an, man hört ein kurzes summen und dann kommt die Fehlermeldung nach ca. 5 Sekunden. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Wäre es möglich, dass die Pumpe defekt ist und deshalb der Durchlauferhitzer so schnell überhitzt? Oder was könnte die Fehlermeldung so schnell auslösen? Ich habe auch keine Möglichkeit in das Menü zu kommen. Es blinkt die Anzeige wo alle Getränke durchlaufen und am Ende kommt schon die Fehlermeldung.
Was meint ihr könnte das sein?
