Pumpe von EQ 5 defekt
Freitag, 28. Oktober 2016, 18:12 Uhr
Guten Tag,
ich hab hier eine EQ 5 macchiato. Die Pumpe macht ein sehr lautes schnatterndes Geraeusch und sie zieht kein bisschen Wasser. Habe den Schlauch aus der Heizung gezogen und dann das Geraet eingeschaltet. Die Pumpe foerdert kein Wasser. Habe aber 3 von diesen ULKA s und bei allen dreien ist das gleiche laute Schnattern.
Kennt sich jemand von Euch speziell bei diesen Pumpen aus? Dass eine Pumpe ueberhaupt kein Wasser geliefert hat, ist bei mir noch nicht passiert.
Gruss HWS
Freitag, 28. Oktober 2016, 20:05 Uhr
Hast du denn von der Eilaufseite mal mit einer Einwegspritze da etwas nachgeholfen,.
Hatte das nur mal bei einer roten Ulka, da habe ich nachgeholfen,sowie ich es beschrieben habe.
Samstag, 29. Oktober 2016, 14:46 Uhr
Hab den Ansaugschlauch zwischen Flowmeter u. Pumpe rausgezogen und wieder reingelegt. Jetzt hat die Pumpe doch angesaugt. War also der Schlauch wahrscheinlich geknickt. Aber vorne kommt leider noch kein Kaffee raus. Die BE ist aber in Ordnung, denn sie war vorher in einer anderen EQ 5 drin, die funktionierte. Es muss das Bruehventil sein, das nicht recht geht.
Gruss HWS
Montag, 31. Oktober 2016, 20:01 Uhr
Hast du eine Teststation für die Pumpen, imd Nachbarfrum ist sowas beschrieben.
Das die Pumpe einfach nicht genug Druck aufbaut. oder der Membranregler einen Schuss hat.
Das sind nur Vermutung, ich muss mich oft hier selbst rein denken, aber ohne diese Plattform wäre so manches vom Wissen im argen.
KaffeeGerd
Samstag, 04. Juli 2020, 12:08 Uhr
Hallo ich bin neu hier im Forum...
Habe nun auch schon mehrfach das Problem mit dem Auslauf an meinen beiden EQ5 macchiato (ich + Schwiegereltern) - Kein Kaffee nach der Zubereitung im Auslauf, ab und an gibt es nur zischen mal lautere oder leisere Pumpengeräusche. Heisswasser ging noch, ob aber per richtigem Druck kann ich nicht sagen.
BE & Fluidsystem sind schon ausgebaut und auch gereinigt. Da waren keinerlei relevante oder kalkige Ablagerungen sichtbar vorhanden nur die üblichen Reste vom Kaffee an der BE selbst).
Wie kann man die Pumpe / Membrandämpfer / Fuidmeter und/oder das Brüh-Ventil prüfen?
Ich kann leider nichts per der üblichen Suche hier im Forum oder über die große Suchmaschine finden, nachdem ich schon ein paar Tage forenlesend und suchend investiert habe. Wo genau findet man den hier genannten Pumpen-Test?
Auch noch keine Frage: wie bekommt man die Bodenplatte ausseinander, um an den Niederdruck-Dämpfer (also der zwischen Fluidmeter und Pumpe mit den rosa Schläuchen) da mir hier bei ausbau einer der Schläuche abgerutscht...)
Vielen Dank!
Gerd
