Bosch VeroSelection 700 - Kein Kaffee - viel Luft?
Bosch VeroSelection 700 Kein Kaffee
thomas1234567
Freitag, 27. Dezember 2019, 11:08 Uhr
Hallo!
Ich habe eine Bosch VeroSelection 700.
Seit wenigen Tagen gibt es Probleme mit dem Gerät. Anfangs konnte man bemerken, dass beim Cappuccino-Bezug etwas Dampf auf der rechten Seite aus der Wand bei der Brüheinheit austritt. Später kam noch ein lautes Zischen dazu und beim Cappuccino-Bezug wurde am Ende des Bezugs der Kaffee immer weniger und hatte recht viele Blasen (entweder Luft oder zuviel Hitze?).
Beim mehrmaligen Test von Heisswasser-Bezug konnte ich auch recht viele Blasen feststellen.
Das Gerät hat in den letzten Tagen 5x Calc n Clean durchlaufen, was keine Veränderung brachte. Auffällig war jedoch, dass auch in diesem Modus besonders über den Milchschlauch viel Luft aus dem Gerät kam.
Nun funktionierte der Kaffee-Bezug mittlerweile gar nicht mehr. Die Milch des Cappuccinos kam normal aus der Düse, der Kaffee nicht mehr.
Ich habe dann das Gerät links geöffnet und mal einen Blick nach innen geworfen.
Man glaubt es kaum, aber anschließend funktionierte das Gerät wieder für 3 Tassen ganz normal und das ohne Reparatur.
Nun funktioniert der Kaffee-Bezug wieder nicht mehr.
Ich denke dadurch, dass ich das Gerät zum Öffnen auf die Seite gelegt habe, funktionierte das Gerät wieder kurzzeitig.
Woran kann das liegen?
Beim Durchführen des Calc n Clean kommt aus den Kaffeedüsen Wasser heraus.
Hat jemand eine Ahnung, was in diesem Fall zu tun ist?
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort.
Beste Grüße
Thomas
thomas1234567
Montag, 13. Januar 2020, 21:00 Uhr
Falls es jemanden interessiert: Es war der Pulsationsdämpfer.
Beste Grüße
Thomas
