Siemens EQ.6
Wasser wird zu früh eingespritzt
Ulrike und Ludger
Sonntag, 05. November 2017, 13:49 Uhr
Hallo, wir sind neu hier und kurz vorm Verzweifeln. Der Kaffee schmeckt total bitter und die Trester liegen matschig im Auffangbehälter. Das Thema wurde hier zwar schon einmal behandelt, aber das Ergebnis passte nicht zu unserer Maschine. Habe die Siemens EQ.6 auf dem Tisch stehen. Mal ein bisschen auseinander gebaut. Die Bohnen werden gemahlen und dann sollte eigentlich eine kleine Menge Wasser auf das Pad gedrückt werden. Dieser kleine Wasserstrahl spritzt aber nicht in die Brühgruppe, sondern vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser kleine Wasserspritzer dafür sorgt, dass die Bitterstoffe nicht freigesetzt werden. Ergebnis: der Trester schwimmt im Wasser und der Kaffee schmeckt ungenießbar bitter.
Könnte das ein elektronisches Problem sein? Oder eher Mechanisch?
Brühgruppe ist übrigens neu.
Danke vorab schon mal
Wobo21
Freitag, 10. November 2017, 23:52 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31402
Kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber seit gestern habe ich auch eine EQ6 und bei mir sind die Trester auch matschig.
War ich von Delonghi bisher nicht gewohnt.
Da waren sie schön rund und fest.
Unabhängig davon schmeckt der Kaffee aber sehr gut.
Samstag, 11. November 2017, 11:47 Uhr
Lass mal die Bruehgruppe eine Stunde im heissen, aber nicht kochendem Wasser. Vielleicht hilft das schon. Die EQ 6 ist ja noch nicht so alt.
Alex26
Montag, 11. Dezember 2017, 20:13 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31393
Ich habe auch eine neue EQ6 und der Trester ist auch immer matschig und zerfällt. Ich habe den
Service eine Mail geschrieben, mal sehen was die meinen. Im Internet habe ich gelesen, dass es
eine geänderte Brühgruppe gibt. Ob die allerdings mit dem Problem etwas zu tun hat weiß ich nicht.
Montag, 11. Dezember 2017, 23:36 Uhr
Wenn eure EQ 6 noch unter 2 Jahre ist, dann schickt sie in den Siemens Service!
Alex26
Dienstag, 12. Dezember 2017, 16:12 Uhr
QUOTE (HWS @ Montag, 11.Dezember 2017, 22:36 Uhr)
Dienstag, 12. Dezember 2017, 22:17 Uhr
Die Siemens - Geraete machen von Haus aus einen etwas nassen Trester im Vergleich zu vielen anderen Marken. Bei den EQ 5 ist mir das immer aufgefallen.
Alex26
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 18:49 Uhr
@HWS - Du hast recht.
Ich habe eben mit dem Service telefoniert und mir wurde gesagt, dass die Geräte feuchten
nicht festen Trester hervor bringen. Das ist auch der Grund, weshalb die Maschinen so viel
spülen. Es wird nach jedem Brühvorgang die Brühgruppe gespült, was mir auch schon aufgefallen
ist. Also ist da alles in Ordnung.
Wenn man knapp 10 Jahre eine Delonghi gewöhnt ist, welche ziemlich trockenen Trester ausgibt,
Im neuen Jahr werde ich das Gerät dennoch zum Service anmelden, da die Maschine im
Programm "Milchschaum" keinen festen Milchschaum zusammen bringt. Der Milchschaum ist nur
ca. 5mm hoch und fällt schnell zusammen. In den Programmen Cappuccino und Latte ist der
Schaum perfekt, 2cm hoch und fest. Somit gehe ich davon aus, dass mit dem Programm etwas
nicht stimmt.
Gast_Teddy
Freitag, 13. Dezember 2019, 16:35 Uhr
Hi, hab die eq6 plus s 300 und das selbe Problem (Maschine ist 2 Tage alt...)
Bei mir sieht die Brüheinheit nach einem espresso (vorher gereinigt) so aus:
https://ibb.co/n1Nnw3G
https://ibb.co/RN42fBV
https://ibb.co/RS9q8MF
https://ibb.co/0JpqmQy
https://ibb.co/nmPBMtt
Ist das normal, dass so viel in der Brüheinheit hängen bleibt? Das kann doch nicht sein...
Der nächste Kaffee der gezogen wird, hat ja den "alten" Kaffee von davor noch drin...
Und überall ist der Kaffeematsch, habe davor die Maschine komplett sauber gemacht.
Gast_Joerg
Sonntag, 29. März 2020, 18:24 Uhr
bei mir sieht es genauso aus.
Hast du Antworten bekommen?
Was sagt Siemens dazu?
VG
Norbbi
Sonntag, 25. Juni 2023, 11:13 Uhr
Versuche eines. Hinten an der Brühgruppe befindet sich eine sichtbare starke Feder.
Man muss die Brügruppe nicht zerlegen. Entferne die Feder und ziehe sie etwas länger und baue sie wieder ein ( ist etwas fummelig ). So mit wird der Druck des unteren Kolbens erhöht
und es wird mehr Wasser aus dem Kaffeemehl gepresst. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert.
swolle
Sonntag, 25. Juni 2023, 19:55 Uhr
Mitgliedsnummer.: 46321
Wenn die Brühgruppe sehr nass und mit matschigem Kaffeerest verschmutzt ist, ist meist der kleine O-Ring vom Brühkammerzulauf defekt.
