Siemens EQ.6 TE607F03DE
schaltet ein und geht gleich danach aus
euler217
Montag, 15. Oktober 2018, 21:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 33091
Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE607F03DE ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2012
Guten Tag zusammen,
ich besitze eine Siemens EQ.6. folgendes macht die Maschine. wenn man sie einschaltet geht sie gleich danach wieder aus. hier ließt man ja etwas häufiger das das Keramik Ventil dann hängt.
wenn ich denn Wassertank/brühgruppe ausbaue komme ich zu mindestens ins Service Menü rein und kann folgende Werte wieder geben:
ERROR LOG:
Ceramic Valve timeout occ 20 after: 0secs bev 3413
BU down overcurrent occ.: 18 after 0secs. Bev 3447
ERROR Memory
Overvoltage 0
Undervoltage 0
NTC surface 0
NTC outlet 0
BU timeout 0
BU overcurrent 1
Ceramic valve timeout 740
pump timeout 0
overtemperature 0
könnte es sein das hier Das veramik Ventil einen schaden hat? und wie ich gelesen habe das getriebe die stellungen nicht mehr erkennt?
MfG
Mechanische Kentnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
Sonntag, 04. November 2018, 21:26 Uhr
Dem Bericht zufolge kann es sein, dass dieses Keramikventil einen Schaden hat. Bestimmt kann ich es nicht sagen. Bei den EQ5 u. EQ7 hab ich schon viele auseinandergenommen. Da gibt es 2 Microschalter. Der Stoeßel ist oft abgenützt u. funktioniert dann nicht mehr einwandfrei. Der Motor dreht dann ständig, ohne Aus- oder Einschalten. Man kann diese Dinger aufschrauben u. zerlegen. Aber dann fuer den Zusammenbau am Besten vorher Bilder oder Skizze machen.
