QUOTE (Gast_Sabine @ Sonntag, 10. Mai 2020, 01:15 Uhr) |
QUOTE (Gast_Sabine @ Montag, 17. Februar 2020, 23:56 Uhr) | QUOTE (Gast_Andy @ Samstag, 26. Oktober 2019, 17:00 Uhr) | QUOTE (Gast_Jörg @ Freitag, 13. September 2019, 16:59 Uhr) | Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit der SWING. Nach einiger Zeit kommt kein Shaum mehr, sprich die Milch wird niht bis zum häumer angezogen. Ligt es hier auh an diesr Luftschraube?. Und ist das die, die links vom Schäumer sitzt? Aber dort fließt doh keine Milch her???
MfG. J. Exner |
Habe die bonitas swing, diese saugt auch nicht mehr an. Habe komplett die Milchschaum düsen auseinander genommen. Insgesamt 3 Teile ( waren extrem verkrustet) doch auch nach der Reinigung mit Zahnbürste und mitgelieferten Pfeifenreiniger kein Erfolg. Die Schraube zum einstellen des schäumen konnte ich nicht rausdrehen, habe jeweils während des Vorgangs die Schraube bis zum jeweiligen Anschlag gedreht. Ohne Ergebniss. Hast Du evtl. Ne Lösung gefunden oder sonst jemand im Forum? |
Das Problem mit dem Milchschaum habe ich auch.....wie dreht man denn die Schraube ganz heraus? |
Das Problem mit dem Milchschaum habe ich leider auch. Ich habe eine Cafe Bonitas One Touch. Kann mir bitte jemand erklären, wie man die Schraube rausdreht? |
Ich :)hatte (!) das Problem auch...
Habe eine Café bonitas One Touch, das Folgemodell mit dem Milchaufschäumer oben links an der Ecke, bei dem man einen ca. 4x4 großen Würfel anziehen kann, an dem auch der Schlauch für die Milch steckt. (Beim Vorgänger Modell steckt man den Schlauch in der Nähe der Düsen, wo der Kaffee rauskommt an...)
Das Problem war schonmal aufgetreten. Erst schlechte schaumqualität, dann nur heiße Milch, kein Schaum mehr, bis gar nichts mehr ging, aber die Geräusche an sich „normal“ klangen... damals hatte ich noch Garantie... eingeschickt und nach einem halben Jahr:angry:, Maschine zurück und ging wieder... so für ca 1 1/2 Jahre... dabei fiel mir auf, dass das mittlere Teil (nach Abzug des oben beschriebenen Würfels) am Milchaufschäumer gewechselt wurde. Es war ursprünglich auf Kunststoff, nun ist es Metall.
Vor kurzem ging das Problem wieder los, trotz guter und penibler Pflege mit dem mitgeliefertem spezialreiniger (zb immer mal damit eine „heiße Milch“ zubereiten.)
Komischerweise muss ich immer nach dem Entkalken an der Konsistenz des Schaums feilen. Bisher ging es dann aber immer wieder. Seit dem vorletzten Entkalken lies sich der Schaum dann schon nicht mehr einstellen. Bis es letztlich gar nichts mehr ging....
Nach ewigem googeln keine richtige Lösung ... bei meinem Modell kann man die in einem andern Beitrag erwähnte Schraube nicht heraus drehen (nur ewig weit nach links und rechts:rolleyes:...) Trotzdem war ich mit sicher, dass „Verkleben“ die Ursache bei mir ist. Im Netz gibt es mehrere Videos zu kaffeevollautomaten anderer Hersteller mit ähnlichem Problem (siehe zb juradoctor)... da man bei meinem Modell die Düse, in der der Schaum hergestellt wird, nicht weiter auseinander bauen kann, muss es also mit den 3 Dingern, die man sieht, wenn man den Würfel abzieht, zu tun haben! Hatte mir bei Amazon schon vor längerem mal so eine minibürste für milchschläuche bestellt. Mit dieser (vorsichtig) in die obere und untere Öffnung, mit einer feinen Nadel in das mittlere Metallteil... brachte kurzzeitige Verbessrung... dann gar kein Ansaugen mehr von Milch... nur heißer Wasserdampf... dann Schlauch nach oben gehalten, mit einer Pipette milchreinigungslösung von unten in den Schlauch (bringt wahrscheinlich nichts...) zuletzt, kurz vorm Aufgeben, habe ich einfach nur nochmal mit einer Zange das metallteil gedreht... jetzt geht es wieder!!!
Kam aber auch ganz schön viel gelöste Milch mit...
So, länger geworden als geplant:blink:, hoffe aber aufgrund der Ausführlichkeit geholfen zu haben! Grüße
