Also,
da so viele Anfragen gekommen sind und ich auch lange im Netz gesucht habe bezüglich einer Anleitung zum auseinanderbauen einer Melitta Caffeo Bistro, hab ich jetzt mal was zusammen gebastelt. Auf Bilder verzichte ich. Ist aber bestimmt Clever selber welche zu machen beim zerlegen.
Wichtig: Erst lesen, dann schrauben! Auf eigene Gefahr und an den Garantieverlust denken.
Was Braucht Ihr:
1.) Platz und Licht. Allein die Gehäuseteile brauchen eine Menge Platz und die Maschine ist von innen schwarz.
2.) Ein Torx Schraubendreher oder Bit mit Griff in Größe 10
3.) Eine Spitzzange
4.) Einen Schlitzschraubendreher Größe 2
5.) Eine Plastikschale für die Schrauben und Klammern.
Der erste Schritt sollte sein die Maschine trocken zu legen.
Ausschalten und Netzstecker ziehen.
Wasserbehälter und Tropfschale entnehmen.
Deckel vom Kaffeebohnenbehälter abnehmen und Bohnen entfernen. Bei teurem Kaffee mit Löffel und Pinzette. Bei allem Anderen mit Staubsauger. (Später, nach dem Zusammenbau nur zum Teil befüllen. Sonnst müsst Ihr das ganze noch einmal machen sollte beim Zusammenbau etwas nicht geklappt haben.)
Klappe des Wasserbehälters entfernen.
Abdeckung auf der rechten Seite abnehmen und die Brühgruppe entnehmen.
An der Rückseite des Geräts befinden sich 8 Schrauben, die müssen raus. Mit sanfter Gewalt lässt sich jetzt die Rückwand nach oben/hinten abnehmen.
An der Oberseite des Geräts sind vorne 2 weitere Schrauben, die müssen auch raus. Die Schraube im Kaffeebohnenbehälter bleibt DRIN. Das waren alle Schrauben für das Gehäuse.
Um die obere Abdeckung abzubekommen, braucht man jetzt den Schlitzschraubendreher. Auf der linken Seite, da wo der Wasserbehälter saß, sind 3 kleine Schlitze. Auf der rechten Seite 2. Nun fängt man von hinten an, vorsichtig mit dem Schraubendreher die Laschen auf der linken sowie der rechten Seite zu lösen (hinein drücken, NICHT ABBRECHEN) und gleichzeitig dabei die Abdeckung etwas anzuheben. Dabei von hinten nach vorn arbeiten. Sind die Clipslaschen gelöst, noch den Stecker der Pulverschachtabdeckung lösen (beim Zusammenbau nicht vergessen wieder anzustecken) dann kann man das ganze Teil nach hinten/oben abnehmen.
Die linke Abdeckung kann man jetzt nach hinten ziehen. Das geht, auch wenn man es zunächst nicht glaubt. 1 cm reicht. Nun leicht nach außen neigen und mit der Spitzzange die Klammer, die den Schlauch vom Dampfquirl am Dampfventil hält, herausnehmen. Darauf sollte ein roter O-Ring sitzen. Wenn nicht, später aus dem Ventil Puzzeln und wieder auf den Verbinder stecken. Jetzt den Kabelverbinder von dem Magnetschalter des Wasserbehälters lösen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass ihr den nicht mit dem Stecker vom Pulverschacht verwechselt, die sind nämlich gleich.
Jetzt noch den Silikonschlauch ganz unten vom Flowmeter (Durchflussmengenmesser) abziehen und schon liegt die Maschine nackich vor euch.
Zum reinigen ist es vielleicht ratsam, auch den Expansionskörper sauber zu machen. Der ist unten an dem berühmten Drainageventil ( das was kaputt ist, wenn mehr Wasser in der Tropfschale ist, als Kaffee in der Tasse) angesteckt. Dazu von vorne hinein greifen den Expansionskörper um 90 Grad nach rechts drehen und nach unten abziehen.
Viel Spaß
Haselack
