Kein Kaffee, keine Spülung - Wasser läuft von oben
Ultimate23
Freitag, 26. Mai 2023, 09:45 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem eine sehr günstigen Jura Impressa F90 erhalten. Diese ist aber leider nicht funktionstüchtig. Ich habe das Problem, dass weder beim Kaffeebezug, noch beim Spülen das Wasser aus der Düse kommt. Es läuft direkt von oben in die Wasser-Schale...
Kann mir jemand sagen was da repariert werden muss? Kann es das Drainageventil sein?
Montag, 29. Mai 2023, 09:49 Uhr
Fehlersuche. Im großen Videokanal nach Jura " Gehäuse öffnen" .....
1: KVA nach eignen Ermessen und Wissen instandsetzten.
2: Wasserwege nachverfolgen und nach dem Ausschluss Prinzip ab arbeiten.
3: Foren nach ähnlichen Modellen auf typischen Fehlerquellen durchsuchen und lesen.
Ich würde zuerst mal lokalisieren woher das Wasser kommt.
Dann das große Dichtungsset bestellen.
So und wenn große Fragen bleiben dann darf man gerne Fragen.
Glaskugel sind leider ausverkauft.
Sorry, aber immer hin etwas.
Nein ich übernehme keine Haftung an Mensch oder KVA, wenn ihr unter Strom steht oder der KVA danach nicht mehr funktioniert.
Handel nie weiter als dein Wissenstand.
(altes chinesisches Sprichwort)
Ultimate23
Donnerstag, 22. Juni 2023, 07:20 Uhr
Mitgliedsnummer.: 66044
Hallo und erstmal sorry für die doch sehr ungenaue Beschreibung des Problems.
Ich bin nun ein kleines Stück weiter und benötige nun erstmal Hilfe beim Verständnis der Maschine bzw. des Wasserlaufs.
Ich konnte die Maschine bislang so weit prüfen, dass das Wasser durch das Auslassventil läuft und dann in die Brüheinheit geht. Ab da fehlt mir leider das Verständnis. Was passiert danach? Ich habe die Brüheinheit komplett zerlegt und konnte nirgends eine Dichtung sehen, die vielleicht der Grund für das Problem sein kann? Kann mir jemand erklären was in der Brüheinheit passiert? Ich kann leider nur sehen, dass das Wasser von oben an der Brüheinheit läuft. Mehr ist während des Vorgangs nicht zu sehen sad.gif
Vielen Dank im Voraus!
Donnerstag, 22. Juni 2023, 17:14 Uhr
Wasserweg=
Wassertank, Flowmeter, Pumpe, Drainageventil, unterer Brühzylinder, oberer Brühkolben, Cramaventil, dann zum Auslauf (Kaffeeauslauf)
Ist die Brüheinheit überholt worden mit Drainageventil?
Also über Jura findest du ganz viele Post's in verschiedenen Foren oder auf den bekannten Videokanal.
Genauso wie Ersatzteile in der großen Suchmaschine...
Kaffeeautomaten Ersatzteile
Ultimate23
Freitag, 23. Juni 2023, 08:33 Uhr
Also bislang wurde das Auslaufventil und Drainageventil ersetzt. Die Brüheinheit ist aktuell komplett zerlegt. Da werd ich mich dann jetzt an die Dichtungen machen und hoffe, dass das Problem dann Geschichte ist. Vielen Dank für den Input!
