Impressa E60 Problem kaffee kommt nur tröpfchenwei
Denni
Freitag, 29. Januar 2010, 20:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 6988
hab folgendes problem undzwar kommt bei meiner maschine entweder kein kaffee raus oder nur tröpfchenweiße!
um zu schauen was soll ist habe ich die rechte abdeckung entfernt und habe bemerkt das die pumpe lauter wie sonst ist zudem das in dem schlauch der aus dem flowmeter zu pumpe immer luft mit drin ist??!! Ist das normal weil in dem schlauch der vom wasserbehälter kommt sind keine luftbläschen zusehen!
es sieht auch fast so aus als ob fast kein wasser in die pumpe läuft!
Gruß denni
numberonedefender
Freitag, 29. Januar 2010, 23:38 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Klingt für mich so, als würde die Pumpe nicht ordentlich ziehen. Für ne defekte Pumpe würde auch das laute Laufgeräusch sprechen. Kannst ja mal testen, ob die Pumpe überhaupt noch ne angemessene Menge Wasser fördert, aber Vorsicht! An der Pumpe liegt Netzspannung an...
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Denni
Samstag, 30. Januar 2010, 15:20 Uhr
Danke für deine antwort !
Aber wieso ist in dem schlauch vom flowmeter zur pumpe luft ??
numberonedefender
Samstag, 30. Januar 2010, 16:15 Uhr
Warum Luft im Schlauch ist, kann ich Dir nicht sagen. Ich hatte erst kürzlich eine E50 mit exakt gleichem Fehlerbild aufm Tisch, da hab ich zunächst das Flowmeter ausgetauscht, weil ich es aussah, als würde dort Luft gezogen. Letzten Endes lag es aber an einer defekten sprich deutlich zu schwachen Pumpe. Kannst ja das Flowmeter mal öffnen und ggf. neu abdichten, um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Hisholy
Samstag, 30. Januar 2010, 16:38 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Es könnte aber auch einfach nur die Innenverteilermanschette sein.
numberonedefender
Samstag, 30. Januar 2010, 16:58 Uhr
Das dachte ich zunächst auch, aber dann wären doch schon vorm Flowmeter Luftbläschen zu sehen, oder?
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Hisholy
Samstag, 30. Januar 2010, 17:46 Uhr
Nicht zwingend.
