ESAM 5500 P.C. Kaffee tröpfelt nur noch raus
Pumpenleistung / Kaffee tröpfelt nur
Mr-Kaffee
Samstag, 22. April 2023, 14:51 Uhr
Mitgliedsnummer.: 5647
Erledigt!
unsere DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino hat seit ein paar Tagen das Problem, dass der Kaffee nur noch rauströpfelt, anstelle einem richtigen Strahl. Gleiches beim Spülprogramm.
Maschine ist von 2017, hat knapp unter 17000 Bezüge. Grosse Entkalkung wurde vor kurzem durchgeführt.
Bisher gab es noch keine Reparaturen. Kann auch sein, dass sich das Problem schon schleichend ankündigte und es nicht so auffiel.
Es reicht immer noch, um einen Kaffee zu machen, aber es dauert länger und man hörte die Pumpe angestrengt arbeiten.
Ich hab jetzt auf Verdacht die Pumpe getauscht gegen neue baugleiche..
Hat nichts geändert. Das Flow-meter ist frei und dreht. Schläuche, soweit ich es sehen kann, alle durchgängig. Magnetventile klicken bei Ansteuerung im Test Modus, Pumpe ebenso.....
"Ausgänge" sind auch frei in der Klappe.
Wo schau ich als nächstes? Thermoblock?
Danke für eure Hinweise. Beste Grüsse
Jochen
Samstag, 22. April 2023, 20:15 Uhr
Was verstehst du unter großer Entkalkung? Auch den oberen Brühkolben?
Was für Entkalker benutzt du?
Mr-Kaffee
Samstag, 22. April 2023, 22:14 Uhr
Incl. oberer Brühkolben und DeLonghi DLSC 500 Entkalker
Montag, 24. April 2023, 11:18 Uhr
Laut Datenblatt ist der Entkalker von Delonghi mit Milchsäure. Kenne das Gemisch nicht.
Würde mal noch Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis probieren. Z.B. Durgol oder Eilfix. Und das auch Hochdosiert im Testmodus durch den Oberen Brühkolben lassen.
Molossus
Mittwoch, 10. Mai 2023, 10:28 Uhr
Mitgliedsnummer.: 65064
Laut dem Artikel auf https://cafeambiance.fr/conseils/reparation-cafetiere-delonghi/ wird empfohlen, den Thermoblock der DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino-Maschine zu überprüfen, wenn der Kaffeefluss eher tröpfchenweise als ein richtiger Strahl ist. Der Thermoblock ist dafür verantwortlich, das Wasser für den Kaffee zu erhitzen, wenn er also defekt ist, könnte dies ein Problem mit dem Kaffeefluss verursachen. Bevor Sie den Thermoblock austauschen, sollten Sie jedoch auch andere Teile wie Schläuche und Magnetventile überprüfen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
Mr-Kaffee
Donnerstag, 11. Mai 2023, 23:27 Uhr
Inzwischen gibt es ein Update bzw. gutes zu berichten. Hat etwas zwar gedauert, aber:
Nach mehrmaligen entkalken incl. oberen Brühkolben mit Durgol läuft die Maschine wieder super und der Kaffee kommt mit richtigem Strahl raus.
Der Austausch der Pumpe war also unnötig, ......aber kann auch nicht geschadet haben....
hab ich jetzt die alte in Reserve
Besten Dank an euch beide für eure Hilfe & Unterstützung
Bis zum nächsten Problem
beste Grüsse
Jochen
