XP-Serie Fehlercodes
... Liste?
MichaDU
Samstag, 11. Dezember 2010, 21:54 Uhr
Mitgliedsnummer.: 8949
gibt´s mittlerweile eigentlich eine Liste der Fehlercodes?
Ein Bekannter ruft gerade an und fragt ganz aufgeregt, weas "Fehlercode 01" heisst... und ich habe hier bei der Suche nach "Fehlercode 01", "Fehler 01" und "Fehler 1" nichts finden können :-(
Wer weiss, was Fehlercode 01 bedeuten soll?
LG,
Micha
Kaffeetrinker24
Sonntag, 12. Dezember 2010, 09:14 Uhr
Mitgliedsnummer.: 8305
Hallo MIchaDu
Hier schreibt Kaffeeliebhaber über den Fehlercode 1. Habe ich mittels SuFu gefunden.
/forums/...?showtopic=9137
/forums/...&showtopic=8682
Kaffeeliebhaber
Sonntag, 12. Dezember 2010, 09:48 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7777
Hi
Ja genau eingentlich sind schon alle Fehlercodes im Forum beschrieben. Nur eben überall verstreut.
Hier sind die Fehlercodes der Krups XP- und EA-Serien und noch mehr:
Bei unterstichenem Text handelt es sich um Links (Verweise auf andere Beiträge in denen das Thema behandelt wurde) bitte diese dann anklicken und du wirst direkt dorthin weitergeleitet.
Hersteller Hotline
Telefon: 0212 - 387 400
Mail: Krups-Service@de.groupeseb.com
Maschine öffnen und Stempeldichtung erneuern.
Gehäuse öffnen mit Fotostrecke
Vollständiger Reset bei Modellen mit Display.
Erweiterte Produktinformation bei Modellen mit Display.
Displaytest (natürlich nur bei Modellen mit Display biggrin.gif ):
-Netzstecker ziehen
-Tasten "prog" und "Heißwasser" gedrückt halten
-Netzstecker einstecken
-Tasten loslassen
-Displaytest über Tasten und Drehschalter ist jetzt möglich
Kaffeemenge justieren bei Modellen mit Display.
Nach dem Einstellen der Kaffemenge können hiermit auch die Mikroschalter für Tresterbehälter und Reinigungsschieber und der Wasserstandssensor getestet werden. Einfach ok Drücken und den Anweisungen folgen.
Kaffeemenge justieren bei Modellen ohne Display.
Service Mode bei Modellen mit Display
Abfrage der Kaffeebezüge bei piktografischen Modellen (XP7200, XP7180, XP7210, EA8000)
Drainageventil schnell auf Funktion (Leichtgängigkeit) testen.
Fehler : "Beide Behälter leeren" Endlosschleife.
Anschlußplan für den Wasserverteiler mit Fotos
Hydraulikzylinder undicht, Wasser tritt aus oder Hydraulikzylinder nach innen undicht Kolben kommt nicht mehr ganz nach oben.
Abgefallenen NTC wieder ankleben
Fehlercode Nr.
01 01
02 Problem mit dem Mahlwerk
03 03
04 Probleme beim Pumpen mit abgesenktem Kolben, Probleme mit dem Verteiler, Pumpe entlüften oder Kolben ist verklemmt.
05
06
07 System ist verstopft, Brühkopf verklemmt, Auswerfer ist mit Kaffemehl blockiert und weitere Ursachen möglich
08 Kein Heißwasser und Kaffee, es liegt eine Verstopfung vor, Kaffeeschacht, Kaffeesieb
09
0A
0B Verbindungsfehler zwischen Logik und Leistungselektronik, Verdrahtung
0C
0D Fehler in der Kommunikation zwischen Logik und Leistunselektronik, Verdrahtung
0E Leistungselektronik ist defekt
0F Leistungselektronik Spannungsfehler
wird noch erweitert
Kaffeeliebhaber
MichaDU
Sonntag, 12. Dezember 2010, 10:55 Uhr
Vielen Dank, Jungs... und sorry noch mal. Wieso findet sie SuFu bei mir nichts, wenn ich in allen Foren nach "Fehler 01" suche??? Ich bin doch nicht blöd? Oder doch? ;-)
Kaffeetrinker24
Sonntag, 12. Dezember 2010, 16:28 Uhr
Hier hat Kaffeeliebhaber noch mehr Fehlercodes beschrieben.
Fehler 0A
/forums/...topic=9903&st=1
Fehler 12
/forums/...opic=9408&st=19
jogo
Sonntag, 19. Dezember 2010, 14:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 10895
Hallo an alle Kaffeeliebhaber und speziell "den" Kaffeliebhaber,
meine XP.. wurde durch eine EA8050 ersetzt und nach Garantieende bin ich jetzt,
dank euch, in der Lage, das Ding zu reparieren.
Nach einigen abgebrochenen Rastnasen, lauten Flüchen etc. habe ich die Demontageanleitung sowie
die Entschlüsselung der Fehlercodes im Forum gefunden.
=> DANKE!!! Einfach genial!
(Die Lösung für meine Wasseraustrittsprobleme war "nur" ein verstopfter Kunsttoffschlauch nach dem Drainageventil)
MERCI nochmals und Frohe Weihnachten
Jogo
Kaffeeliebhaber
Sonntag, 19. Dezember 2010, 22:23 Uhr
Schön das wir dir helfen konnten.
Danke für die Weihnachtsgrüße.
Bei der Gelegenheit an alle im Board ein stimmungsvolles Weihnachtsfest und einen aromatischen Espresso oder einen genossvollen Cappucchino mit viel feinporigem Milchschaum.
Kaffeeliebhaber
Unwissender
Sonntag, 06. Mai 2012, 12:59 Uhr
ich habe einen Krups Automaten. Es drückte Wasser aus dem Gehäuse und es kam kein Kaffee mehr raus. Jetzt benötige ich einen Dichtungssatz bzw woher bekomme ich Ersatzteile und eine Bedienungsanleitung habe ich auch nicht mehr. Könnt ihr mir weiter helfen?
Kaffeeliebhaber
Freitag, 11. Mai 2012, 05:10 Uhr
Dichtungen gibt es direkt beim Krups Service oder bei BND Kaffeestudio oder auch bei Ebay.
Bedienungsanleitung als PDF gibt es hier auf dieser Website unter der Rubrik Maschinen oben weitersuchen. Es gibt eigentlich nur zwei Versionen der Maschine einmal mit und ohne Display die Modellvielfalt ergibt sich nur durch die Farben.
Kaffeeliebhaber
Freitag, 11. Mai 2012, 08:50 Uhr
...und wer Interesse an einer Explosionsdarstellung hat, schreibt mir eine Mail :-)
Irgendwo habe ich auch noch die PDF-Datei, in der die Gehäuse-Demontage beschrieben ist...
MichaDU
Samstag, 12. Mai 2012, 10:33 Uhr
Sorry, da hatte mich das System wohl nicht erkannt... ;-)
Also... Explosionsdarstellung & Demontage-Anleitung gibt´s bei mir.
rockabilly
Mittwoch, 04. Juli 2012, 14:01 Uhr
Mitgliedsnummer.: 16736
QUOTE (MichaDU @ Samstag, 12.Mai 2012, 09:33 Uhr)
Dann noch Fragen:
- Ist das richtig das der untere Brühstempel keinen Dichtungsring hat wie andere Vollautomaten?
- Ich habe die Hydraulik von unten aus zerlegt, war von innen voller Schmodder. Der untere Sprengring ist natürlich beim Versuch der Demontage zerbröselt, die beiden dicken Federn sind stark rostig und nach dem Reinigen und Zusammenbau nimmt der untere Stift den Brühstempel nicht mit rauf zum Auswurf. Habe aber keine Ahnung wie ich das Teil anders zusammenbauen könnte damit der Stift nicht gleich seitlich wegrutscht - denke irgendwie sollte die kleine Feder eine gegenkraft zur Mitte hin übertragen, aber wie?
Viesta OneTouch500, JURA ena , Severin S2+ , Saeco Primea Touch , Cafe Celica (Merol), Delongi esam 5500, Krups XP, AEG 220; SOLAC Espression touch, Bosch...
MichaDU
Mittwoch, 04. Juli 2012, 15:50 Uhr
Aaaalso :-)
Für die Explosionszeichnung bitte eine Mail an michadu@gmx.de und ich werde mein möglichstes tun.
Der untere Brüh- bzw. der Pressstempel hat schon auch eine Dichtung. Hier gibt es auch irgendwo ein sehr gutes Foto von dem gesamten Teil, aber ich find´s leider gerade nicht - da musst Du noch mal die Suche bemühen. Vorher weiss ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, was Du mit Sprengring und den Federn meinst ;-)
LG
Micha
Kaffeeliebhaber
Mittwoch, 04. Juli 2012, 21:22 Uhr
Hallo rockabilly,
Die beiden Federn haben die gleiche Funktion.
Der Hydraulikzylinder ist nach innen undicht du brauchst neue Dichtungen.
Der Sprengring mit der Scheibe ist unbedingt nötig um den Federweg zu begrenzen. Mr.X hatte hier das gleiche Problem.
Kaffeeliebhaber
rockabilly
Freitag, 06. Juli 2012, 10:23 Uhr
QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Mittwoch, 04.Juli 2012, 20:22 Uhr)
Hallo rockabilly,
... Ja, die Dichtungen im Zylinder habe ich auch schon direkt ausgetauscht.
Mein Zusammenbaubproblem liegt ja im unteren Teil. Wie ich ja schrieb habe ich den Zylinder von unten her demontiert. Und außerhalb des Druckbereichs gibt es ja auch einen Sprengring eine (kleine) Feder , ein Führungsblech und diese Stange die den unteren Brühstempel zum Tresterauswurf hochdrücken soll und in oberer Position wieder seitlich wegschwenkt so das der Stempel nach unten geht und die Brühkammer wieder frei macht... (oder irre ich mich da?). Nach meinem Zusammenbau bleibt diese Stange aber nicht lang genug unter dem Stempel zum hochdrücken sonder schwenkt ohne Kraft schon vorher seitlich weg...
Der Stempel selber hat bei mir keine Dichtung. Einzigste Dichtung ist an der Welle des Stempels zur Brühkammer... Da der Stempel am Rand auch nur ein L-Profil aufweist würde auch keine Dichtung halten, es sei denn es werden dummerweise irgendwelche Spezialformen verwendet, aber die hätte man ja dann wohl im shop gefunden ...
Werde mir wohl mal ein 2. Gerät besorgen zum vergleichen und evtl. Ersatztzeilspender...
EDIT 09.07.2012 :
...habe meinen Fehler beim Zusammenbau gefunden: Die Feder! Die Position der Feder war falsch, sie kommt ers nach dem aufstecken der Mitnehmerstange drauf und nicht vorher.
Hatte mir eine defekte Rowenta besorgt. Von der konnte ich den Druckkolben und die Federn (dort noch wie neu, bei meiner Krups XP7220 total verrostet nach knapp 1300 Bezügen) verwenden. Danach hatte ich noch Probleme mit den beiden Microschaltern des Tresterbehälters. Im Brühvorgang kam dann plötzlich die Melung Tresterbehälter einsetzen und der Vorgang wurde beendet. Gelöst mit einem Zahnstocher auf dem Schalter um den Weg zu verkürzen. Nun rund 20 Tassen Bezug ohne Probleme ...
DANKE !!!
