Siemens EQ7 - Brühgruppe klemmt
Lässt sich nicht entriegeln
boxerboxer
9 Jan, 17:30
Mitgliedsnummer.: 10272
seit 3 Monaten bin ich stolzer Besitzer o.g. Kaffeeautomaten. Leider musste ich heute feststellen, dass sich die Brühgruppe zur Entnahme nicht entriegeln lässt.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Sabine
Latina
19 Jan, 01:39
Heute ebenfalls die Siemensmühle erstanden -z.Z. sehr günstig beim Media M.
Dort ausgezeichnete Einweisung und Infos zu den Maschinen erhalten + Internet.
Bei der ersten Einrichtung stieß ich auch auf das "Klemmen" der Brüheinheit, trotz Befolgen der Gebrauchsanleitung, also Verschieben des roten Schiebers nach "auf"und dann Drücken des hinteren roten Verschlusses.
Lösung: der 2. rote Schieber entriegelt zwar die Einheit beim drücken, er muß aber gedrückt gehalten werden beim Herausziehen der Einheit! Das zeigt das Bild in der Anleitung leider nicht.
Ein Tipp für die Praxis: während die rechte Hand den rechten Griff (nach Anweisung) umfasst, kann mit dem kleinen Finger der Hand die rote Taste gedrückt gehalten werden, sodaß nun bei Zug die Einheit leicht freigegeben wird.
Der schon befürchtete Weg zum Kundendienst dürfte damit erspart bleiben. Ob dies ein generelles Problem des Typs ist, kann ich nicht sagen.
Bitte mal Rückmeldung, ob es jetzt geht.
Latina
Arvid
15 Jun, 08:05
wir hatten das gleiche Problem, allerdings half das vorgeschlagene Gedrückthalten des zweiten rechten Knopfs nicht mehr (obwohl das schon mal funktioniert hatte). Grund war, dass die Öffnung, in die der Entriegelungsmechanismus hinein muss, sich nicht in die richtige Position gedreht hat. Meine Frau und ich konnten hier einen "Workaround" anwenden, indem wir proforma einmal einen Durchgang mit bereits gemahlenen Kaffee durchgeführt haben (Leerlauf für Pulver, abe rohen Pulver). Danach liess sich die Brpüheinheit entfernen ... ohne Gewähr.
Viele Erfolg Arvid
25 Jan, 11:33
der Trick mit dem noch mal starten hat funktioniert, der Bolzen stand dann richtig zum entnehmen, mfg
tiabarber
17 Apr, 08:51
Mitgliedsnummer.: 26840
Die Brüheinheit ist das Herzstück des Siemens Kaffeevollautomaten. ... Folgendes weist auf einen Defekt der Siemens Brüheinheit hin: Wasser im Trester, laute ...
_______________________
http://www.solitaire-champ.com/
16 Jul, 11:11
Wow, viele Dank. Hat bei mir gerade auch funktioniert.
Gast_Harry
27 Jan, 13:45
Bei mir hat es auch funktioniert
17 Feb, 14:17
QUOTE (Arvid @ Sonntag, 15. Juni 2014, 08:05 Uhr)
Viele Erfolg Arvid
Super Tip...dankeschön. Wollte schon mit Gewalt ran und habe es dann so probiert und siehe da ...es hat geklappt!!!!
glitzerdiamant
26 Mar, 11:11
QUOTE (Guest @ Sonntag, 17. Februar 2019, 14:17 Uhr)
Viele Erfolg Arvid
vielen Dank für die Info bezgl. der Brüheinheit, ich habe aktuell dieses Problem mit meinem Bosch Kaffeevollautomaten Bosch TES50159DE VeroCafe. Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch:
was bedeutet bitte: Leerlauf Pulver...abe rohen Pulver???
BItte um kleinen Hinweis, lieben Dank!
7 Apr, 12:52
Sehr guter Tipp. Hat bei mir auch gut geklappt.
Gast_Andrea
15 Jun, 09:35
Super Tip!! Hat bei mir sofort funktioniert biggrin.gif:D
Horst Mayer
20 Jun, 11:24
Bei mir hat das auch funktioniert. Man mussnicht mal Pulver in den Schacht kippen. Das hätten die aber auch in die Bedienungsanleitung schreiben können.
Gast_Charlotte
25 Jul, 14:32
QUOTE (Horst Mayer @ Donnerstag, 20. Juni 2019, 11:24 Uhr)
Super Tipp, hat bei mir auch sehr gut funktioniert
Danke
Gast_Andreas
10 Aug, 14:33
Danke für den sehr guten Tip, hat einwandfrei auch bei meiner EQ 6 funktioniert
Gast_Nick
23 Sep, 07:34
Viele Erfolg Arvid
You made my day!!!!!
Hatte gerade gleiches Problem, Pulverfach gewählt, einmal Durchlauf ohne Pulver (habe noch nie Pulver verwendet:) ,) durchgeführt- fertig.
Danach Maschine ausgeschaltet, Stecker wieder raus und schwupp - ich konnte die Brüheinheit problemlos entnehmen.
1000 Dank!!!!!
 Seite 123
