Siemens EQ7 - Brühgruppe klemmt
Lässt sich nicht entriegeln
Gast_Lucas
18 Oct, 14:22
QUOTE (Arvid @ Sonntag, 15. Juni 2014, 08:05 Uhr)
wir hatten das gleiche Problem, allerdings half das vorgeschlagene Gedrückthalten des zweiten rechten Knopfs nicht mehr (obwohl das schon mal funktioniert hatte). Grund war, dass die Öffnung, in die der Entriegelungsmechanismus hinein muss, sich nicht in die richtige Position gedreht hat. Meine Frau und ich konnten hier einen "Workaround" anwenden, indem wir proforma einmal einen Durchgang mit bereits gemahlenen Kaffee durchgeführt haben (Leerlauf für Pulver, abe rohen Pulver). Danach liess sich die Brpüheinheit entfernen ... ohne Gewähr.
Viele Erfolg Arvid
Wahnsinns Trick!
Wie auch immer man auf den Trick gekommen ist.... einfach genial!!!
1 Nov, 21:14
Hm jetzt klemmt es bei mir auch das erste mal.. sie läuft schon über ein halbes jahr.. den brühkopf reinige ich sehr oft.. aber nun klappt es nicht mehr..
Nur würde ich diesen Trick jetzt auch gerne versuchen aber meine Tür geht nicht mehr zu.. gewalt möchte ich nicht anwenden.. hat da vielleicht jemand eine Idee wacko.gif
Gast_BRITTA
14 Nov, 23:22
SEHR GUTER TIP ZUM GLÜCK NOCH KURZ VORM SCHLAFENGEHEN GEFUNDEN... WIR WAREN SCHON SEHR VERZWEIFELT UND KURZ DAVOR DIE BRÜHEINHEIT MIT ROHER GEWALT RAUSZUREISsEN
Gast_Wiebke
29 Dec, 15:21
Ich könnte deine Frau und Dich knutschen!:D Danke!
Coffee lover uk
7 Jan, 10:29
Das hat bei mir nicht funktioniert - mein Gerät klemmt immer noch. Irgendwelche anderen Vorschläge !
Gast Werner
21 Jan, 17:58
smile.gif Super Tip! Hat tadellos funktioniert. Danke
Noxi
28 Apr, 10:09
QUOTE (Gast Werner @ Donnerstag, 21. Januar 2021, 17:58 Uhr)
Hallo ihr Lieben.
Auch meine Brüheinheit klemmt und ich würde das gern mal mit dem Durchlauf mit „gemahlenem Kaffe“, also dass er angeblich aus dem Pulverfach „zieht“ durchführen.
Irgendwie bin ich zu blöd und weiß nicht, wie ich das einstellen kann. Sonst drücke ich immer Kur auf „mach mir einen Café Crema“
Gast_Anja
28 May, 21:14
Aber ich kann ihn nicht einmal laufen lassen, weil er ohne Brüheinheit nicht angeht.
Gast_Thomas
1 Jun, 07:33
QUOTE (Latina @ Mittwoch, 19. Januar 2011, 01:39 Uhr)
Heute ebenfalls die Siemensmühle erstanden -z.Z. sehr günstig beim Media M.
Dort ausgezeichnete Einweisung und Infos zu den Maschinen erhalten + Internet.
Bei der ersten Einrichtung stieß ich auch auf das "Klemmen" der Brüheinheit, trotz Befolgen der Gebrauchsanleitung, also Verschieben des roten Schiebers nach "auf"und dann Drücken des hinteren roten Verschlusses.
Lösung: der 2. rote Schieber entriegelt zwar die Einheit beim drücken, er muß aber gedrückt gehalten werden beim Herausziehen der Einheit! Das zeigt das Bild in der Anleitung leider nicht.
Ein Tipp für die Praxis: während die rechte Hand den rechten Griff (nach Anweisung) umfasst, kann mit dem kleinen Finger der Hand die rote Taste gedrückt gehalten werden, sodaß nun bei Zug die Einheit leicht freigegeben wird.
Der schon befürchtete Weg zum Kundendienst dürfte damit erspart bleiben. Ob dies ein generelles Problem des Typs ist, kann ich nicht sagen.
Bitte mal Rückmeldung, ob es jetzt geht.
Latina
Hallo ihr ,
Habe das gleiche Problem. Das dass Brühwerk klemmt .
Weiss noch nicht was für ein 2.ten roten Hebel ?
Das Teil hat nur ein Sperrhebel Rot , zum fest arretieren des Mahl und Brühteils .
Habe es wieder rausbekommen, mit Stecker ziehen , aus - ein schalten , an das Brühwerk rütteln, ziehen , heben, drücken .....dann gings ...
Grüße Thomas aus München
Birgit krömer
15 Aug, 10:40
QUOTE (glitzerdiamant @ Dienstag, 26. März 2019, 11:11 Uhr)
QUOTE (Guest @ Sonntag, 17. Februar 2019, 14:17 Uhr)
Viele Erfolg Arvid
Super Tip...dankeschön. Wollte schon mit Gewalt ran und habe es dann so probiert und siehe da ...es hat geklappt!!!!
vielen Dank für die Info bezgl. der Brüheinheit, ich habe aktuell dieses Problem mit meinem Bosch Kaffeevollautomaten Bosch TES50159DE VeroCafe. Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch:
was bedeutet bitte: Leerlauf Pulver...abe rohen Pulver???
BItte um kleinen Hinweis, lieben Dank!
Dankeschön, hat super geklappt, hab keinen gemahlenen Kaffee gehabt, ging auch nur mit Wasser biggrin.gif
Gast_Duke
5 Sep, 11:19
Viele Erfolg Arvid
Erstmal Danke für den Tipp.
Problem trat bei mir wahrscheinlich deswegen auf, weil ich den Brühautomaten schon kurz vor Beenden des letzten Kaffedurchlaufs öffnen wollte (also, der Kaffee war schon fertig, die Maschine knatterte noch ein wenig nach).
Den Durchlauf über das Pulverfach startet man an meiner EQ6 durch mehrmaliges Betätigen der Kaffeestärkentaste (Symbol Kaffeebohne) bis als Auswahl Pulverfach erscheint.
Gast_Martin
28 Sep, 18:20
Jetzt habe ich das Brühwerk raus, bekomme es aber nicht wieder rein…
Jemand geschafft?
Der Motor scheint in der falschen Position zu sein…
LeSergio
16 Nov, 15:35
QUOTE (Gast_Martin @ Dienstag, 28. September 2021, 18:20 Uhr)
Jemand geschafft?
Du kannst an der Brüheinheit vorsichtig Schrauben.... bedeutet man kann Sie von Hand in die Grundposition Schrauben.
Ist der Pressstempel nicht in der Endposition ( die kleine Auswurfschaufel muss frei bewegbar sein, ) kann man die Brühgruppe nicht einführen.
Ingeborg Weihs
19 Jan, 11:15
Viele Erfolg Arvid
Das war DER Tip! Es hat beim ersten und einzigen Versuch hingehauen. Und ich dachte schon "ach du Sch....! Bin heute Nacht um vier aufgestanden und hätte die Maschine beim Versuch mit Schraubenzieher und Messer kaputt gemacht, wenn ich nicht aufgehört hätte.
DANKE! DANKE! DANKE!!
Sindy
11 Mar, 13:58
Viele Erfolg Arvid
Dein Tipp hat mir geholfen. DANKE DANKE biggrin.gif:D
 1Seite 23
