Impressa E60 Endposition Brühgruppe
Gast_Martin
Dienstag, 11. Januar 2011, 23:55 Uhr
ich habe bei einer E60 die Brühgruppe ausgebaut und mit neuen O-Ringen versehen. Die Maschine funktioniert auch wieder völlig problemlos. Allerdings scheint die Endposition der Brühgruppe zu tief, da ich den Tresterbehälter kaum noch raus und rein bringe. Er streift an dem großen Abstreifer. Wo und wie wird diese Endposition festgelegt. Am oberen Gewinde der Brühgruppe sind genau 4 Windungen frei.
Für eure Hilfe besten Dank
Martin
numberonedefender
Mittwoch, 12. Januar 2011, 00:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Ich könnte Dir jetzt hier das gleiche antworten wie im Kaffeenetz, melde Dich einfach noch mal, wenn's das nicht war wink.gif
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Hisholy
Mittwoch, 12. Januar 2011, 08:14 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Vermutlich fehlt die Schraube unten am Drainageventil.
numberonedefender
Mittwoch, 12. Januar 2011, 16:21 Uhr
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Mittwoch, 12. Januar 2011, 18:24 Uhr
danke für die Antworten, die Schraube am Drainageventil ist jedoch fest. Bei einer vergleichbaren Jura ist mir aufgefallen, dass oben nur 3 Gewindegänge überstehen. Dies ergibt dann wohl auch eine höhere Endposition. Kann das mit dem Encoder am Brügruppenmotor zusammenhängen ?
Martin
numberonedefender
Mittwoch, 12. Januar 2011, 20:01 Uhr
Ich tippe eher auf einen kleinen Montagefehler der Brüheinheit, bist Du genau nach Anleitung vorgegangen?
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Donnerstag, 13. Januar 2011, 23:57 Uhr
der Encoder wars leider nicht und die Brühgruppe ist sicher richtig zusammengebaut (Hab sie nochmal zerlegt). Woher kommt die Information, wie weit die Brühgruppe nach oben fährt ? Wenn die eine Umdrehung mehr gefahren wird reicht es für den Tresterbehälter. Ich werde mal die Brühgruppen der beiden Maschinen tauschen.
mfg
Martin
