| QUOTE (Kaffeeliebhaber @ Freitag, 20. Mai 2011, 21:16 Uhr) |
Wenn dieses Problem mit dem Überdruck nur zeitweise auftritt kann auch die Feder im Drainageventil erlahmt sein. Am Besten besorgst du dir ein neues Drainageventil mit neuer Feder. Es reicht wenn du die inneren Teile auswechselst.
Ansonsten wie oben beschrieben die Maschine ohne die Frontplatte betreiben damit man alle Wasserausläufe im Betrieb beobachten kann. Dann weisst du woher das viele Wasser in der Tropfschale kommt. Je nachdem was sich herausstellt könnte es auch am Wasserteiler liegen. Kann sein das man ihn nur nachfetten muß um ihn wieder abzudichten. |
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem EA826E.
Allerdings passiert bei uns folgendes.
Das Mahlwerk (nach Reinigung) mahlt mehrfach normal und dann kämpft es sich schwergängig durch die Bohnen. Einzelne Kaffees lassen sich fast problemlos herstellen, beim doppelten geht beim zweiten Aufguss kaum noch etwas, das Mahlwerk kämpft, der gebrühte Kaffee tröpfelt lustlos vor sich hin und man hört das die Maschine mächtig zu kämpfen hat, in allen Ebenen. Nach ein bis fünf doppelten Kaffee explodiert die Maschine förmlich und es sprengt einen (Druck- oder Wasserschlauch ab der in die Mechanik der Absenkung des Oberen Kolbens führt.
Kann ich hier ein Foto zur Erklärung anfügen?
Habe schon mehrfach die Maschine gereinigt. Die Spülen Funktion weist auch keine Probleme auf, Wasser wird also transportiert.
Kann hier jemand mit Rat und Tat weiterhelfen ?
Danke
Tobias
