Jura E50 Wasser läuft unten raus!
numberonedefender
Sonntag, 08. Mai 2011, 22:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Definitiv nicht!
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
mann oh
Donnerstag, 12. Mai 2011, 20:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 11920
Hab da mal ne Frage gibt es irgendeine Anleitung wo man sieht wo überall Dichtungen drin sind?
Und mir ist heute aufgefallen das auch wenn die Maschine nicht in Betrieb ist das etwas wasser unten raustropft ist nicht viel aber wo könnte das herkommen?
Ist so in der mitte von der Maschiene!
Danke mal
numberonedefender
Donnerstag, 12. Mai 2011, 21:29 Uhr
Das in der Mitte austretende Wasser kommt höchstwahrscheinlich direkt aus dem Tank, die sog. Innenverteilermanschette (die dicke Kragendichtung unter dem Tank) ist hart. Die sollte man regelmäßig erneuern.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Sonntag, 15. Mai 2011, 10:41 Uhr
Hallo danke mal wie kommt ms da ran das man die wechseln kann?
Gibt es da vielleicht ein Bild?
Danke mal
W1cht3lm@nn
Sonntag, 15. Mai 2011, 23:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7258
http://www.juraprofi.de/anleitungen/E-Serie_Innen.pdf
Auf Seite 3 ist der Wassertankstutzen mit "Ventilöffner" bezeichnet.
Dort sitzt die Dichtung drin, die von einem Plastikring aussenrum festgehalten wird.
Hebele den Plastikring (am besten mit 2 Schraubendrehern parallel) heraus, dann kannst du die Lippendichtung (bei Jura "Innenverteilermanschette" genannt) auswechseln.
Gast_mann oh
Montag, 16. Mai 2011, 12:23 Uhr
Danke mal du noch was sind beim dampfrohr eigentlich 2 Dichtungen drin wo es nach aussen geht?
bastler
Montag, 16. Mai 2011, 15:10 Uhr
Mitgliedsnummer.: 5954
Hallo!
Hab ich vor kurzem bei meiner Jura e55 gewechselt.
Waren 2 Dichtungen
mann oh
Montag, 16. Mai 2011, 15:59 Uhr
Ok danke mal, ist das Wasser auch bei dir unten rausgelaufen?
bastler
Dienstag, 17. Mai 2011, 08:49 Uhr
Hallo!
Vom Dampfregler läuft Wasser bis unten rechts zum Boden
