Nach Andrés letztem Beitrag habe ich mich erneut getraut:
Habe links angefangen (Einzelhebellasche), dort ausgehebelt. Dann rechts/vorn weitergemacht, mit der beschriebenen "mittleren sanften Gewalt" (schon recht stark), dabei nur etwa ein Drittel tief in die Hebellasche eingehakt (mit einem "Stromprüfer"-Schraubendreher), an der hinteren Seite musste ich dann nur noch etwas nachziehen.
Insgesamt kam der Auslauf "von alleine" aber nur gut 5 mm runter, danach musste ich wegen des doch recht kurzen Kaffeeschlauches kräftig ziehen (der Schlauch ist sehr robust und kann was ab). Die LED-Kabel sind ebenfalls sehr kurz, man muss an der linken Seite mehr ziehen und dann irgendwann den Auslaufverteiler nach rechts rausdrehen. Dann kann man das Kabelgedöns abziehen bzw. die LED auslösen. Dazu Plastiklasche vorsichtig wegdrücken (wenn man zu feste drückt (wie ich), ist sie ab :-( ). Geht aber trotzdem einigermaßen gut wieder rein...
Ausgewaschen habe ich den Verteiler mit ziemlich heißem Wasser in einer 3/4l-Schale, versetzt mit einer halben Reinigungstablette. Dort füllen (drehen und wenden, bis keine Luftblasen mehr kommen), gut schütteln und dabei in zweitem Gefäß entleeren (Kaffeestückchen werden sichtbar). Immer mal wieder nachfüllen... Zweites Gefäß, damit man dem Rotz beim zweiten bis zehnten Reinigungsvorgang nicht erneut wieder einzieht. Außerdem kann man das Abwsser schnell entleeren, u zu sehen, ob noch Kaffeestückchen nachkommen. Zur Reinigungsunterstützung habe ich mit einem spitzen Gegenstand (ich hatte einen "Zahnarztpiekser"; mittelgroße Sicherheitsnadel tut's auch) ein wenig in den fünf Düsenöffnungen rumgewerkelt; wirkt Wunder... (fünf: vier plus eine in der Mitte)...
Euch viel Erfolg
Sebastian
Wenn keine Bröckchen mehr kommen, mit heißem, klaren Wasser ausspülen...
