EQ.7 Auslauf tropft und Düse verstopft
Freitag, 18. Juli 2014, 21:14 Uhr
Wenn mann den kaffeeauslauf ausgebaut hat , kann man das ausgebaute Teil mit einem Kompressor ausblasen und mit weniger Druck auseinander drücken .
Einfach mit der Drukluftpistole an dem kleinen Einlass für den Zulaufschlauch ansetzen und Plopp das Teil ist auseinander .
Dann lässt es sich proplemlos reinigen.
Muss mann aber ein bißchen vorsichtig machen , da der Druck enorm ist.
Der Erfolg spricht für sich.
Gast_Andreas
Montag, 13. Oktober 2014, 08:56 Uhr
Recht herzlichen Dank!!
Hätte mich schon ewig über den Kaffee geärgert, der lieber aus der Lüftung liegt, als aus dem eigentlichen Auslass.
Hatte es auch erst zu sanft versucht und somit ohne Erfolg!
Aber nun ist alles tadellos und läuft wieder es soll!!
Vielen Dank
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
Andreas
Gast_Sam
Samstag, 18. Oktober 2014, 14:54 Uhr
echt cool, die Beiträge haben mir sehr geholfen.
Gast_Sam
Sonntag, 19. Oktober 2014, 08:57 Uhr
ohmy.gif Oh Sorry, habe vor lauter Freude, vergessen mich zu bedanken bei allen Tip`s Geber.
Also nachträglich, vielen, vielen Dank.
Gast_Michael
Sonntag, 02. November 2014, 16:45 Uhr
Prima Hilfe, vielen Dank! Hat auch für meine TK76K572 funktioniert.
Zimperlich darf man bei Abnehmen des Verteilers allerdings nicht sein.
Die Siemens Kleingeräte-Hotline äußerte sich auf meine Anfrage zur "Verstopfung" wie folgt:
Da kommt man nur von hinten dran. Dazu muss die Maschine ausgebaut und zerlegt werden. Das kann nur der Kundendienst machen. Für eine Servicepauschale von 260,-€ wird die Maschine abgeholt, repariert und wieder eingebaut.
GlobalPlayer
Samstag, 08. November 2014, 21:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 24478
nach der 2 Verstopfung meines Auslaufs, habe ich ihn ausgebaut und das Plastikgehäuse oben mit einer feinen Handsäge einfach aufgesägt.
Innen kann man dann alles schön saubermachen oder sogar mal in die Spülmaschine legen.
Verschlossen habe ich das Gehäuse nicht mehr, warum auch.
Eingebaut und fertig.
Samstag, 08. November 2014, 23:07 Uhr
Sicherlich eine simple Lösung, habe mit einen Bohrer 7mm Löcher gebohrt und sie anschliessend mit Plastik- Stopfen wieder verschlossen ,also dicht und kann sie bei Bedarf wieder öffnen.
Mfg Chris
Vielen Dank
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 22:21 Uhr
Klasse Anleitung - hat mir sehr geholfen. Hätte mich sonst wohl nicht dran getraut. Für mich am schwierigsten: den Plastikschlauch wieder mit dem Verteiler verbinden, da er ja schon sehr kurz ist. Mit kleiner Zange und starkem Zug ging es dann doch noch; er lässt sich etwas dehnen und scheint am anderen Ende gut befestigt zu sein...
Gast_Arni
Sonntag, 18. Januar 2015, 19:12 Uhr
Der Auslaufverteiler ist innen absolut hohl.
Da er immer schnell verstopft habe ich die Düsen mit 3mm Bohrer aufgebohrt.
Problem gelöst.
Gast_kaffeebohne
Montag, 09. Februar 2015, 15:04 Uhr
danke für die tipps und hinweise, bei mir hat die Reinigung der Düsen zum Glück im Ausgangszustand (ohne auseinanderbauen) funktioniert -
mit einer Zahnzwischenraumbürste kommt man gut in die Düsenöffnungen hinein, unglaublich, was da rauskommt.
Eine Frage dennoch: habt ihr eine Idee, wie man die Düsen im eingebauten Zustand mit einer Flüssigkeit reinigen kann? (also statt kaffee möchte ich z.B. Spüli oder die in Wasser aufgelösten Reinigungstabletten durchlaufen lassen, ohne das blöde reinigungsprogramm komplett laufen zu lassen)?
beste grüße und danke vorab
Martin (Hobbytechniker)
Montag, 09. Februar 2015, 19:22 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Im eingebauten Zustand ist das schwer.. so richtig toll wird das alles nicht solange du den Kaffeeauslauf nicht ausbaust und zum Reinigen irgendwo einlegst.. oder halt erneuern.. Teuer ist der eh nicht..
Jackowiak
Freitag, 20. Februar 2015, 13:18 Uhr
Super ...danke es hat Funktioniert echt cool solche Leute !
Gruss
murcsi
Samstag, 21. Februar 2015, 17:53 Uhr
QUOTE (andre68723 @ Samstag, 18.Juni 2011, 16:28 Uhr)
da ich mittlerweile mein Problem mit der EQ.7 gelöst habe hier mal eine kleine Hilfestellung, Google hat mir zumindest nicht geholfen. Evtl liest es ja jemand der gleiches Problem hat:
- Auslauf tropft nach
- Kaffee kommt ungleichmäßig aus den Düsen
- Kaffee läuft an den silbernen Hülsen herunter
- Kaffee kommt aus den 2 Belüftungsöffnungen
Lösung:
Auslaufverteiler wird entfernt. Dazu mittels Schraubenzieher an beiden Enden von unten leicht heraushebeln, bis man ihn ganz rausziehen kann. Der Auslaufverteiler ist mit einem Zuleitungsschlauch mit der Maschine verbunden und zusätzlich ist noch die LED mittels 2 Drähten verbunden. Schlauch normal lösen, LED-Einheit lässt sich herausklicken.
Auslaufverteiler komplett entnehmen und ordentlich reinigen, ausblasen, Zahnstocher usw. Wenn es gar nicht mehr hilft bei Siemens unter Artikelnummer 647218 einen neuen bestellen und selbst einbauen. Kostenpunkt 4€ + VK.
Hat bei mir funktioniert und die Inspektion für 99€ gespart, die ich eigentlich machen lassen wollte um vom Kundenservice das Problem lösen zu lassen da Garantie bereits abgelaufen.
http://www.flickr.com/photos/64170702@N05/
Gruß, Andre
ist wirklich ein supertoller Tipp, hilft auch heute noch, haben das Teil ausgebaut, gespült.... und läuft wieder topp! Finden super das ihr sowas im Internet teilt !!!
Herzlichen Dank :-) !!! Echt zu empfehlen !!!
Grüße
murcsi
Gast_Uwe
Samstag, 14. März 2015, 16:51 Uhr
Danke für diese Anleitung. Habe mir die Verrastung angesehen, nach dem Ausbau, man muss ganz tief in die Schlitze eintauchen, ein Schraubendreher ist am Schaft dann meist schon zu dick. Ein Streifen Blech ist da schon besser. Siemens hat dazu wohl ein eigenes Werkzeug.
Gruß und gutes Gelingen an alle Espressofreunde
Uwe
Gast Jan
Sonntag, 15. März 2015, 17:48 Uhr
biggrin.gif Danke für den guten Beitrag. Hat bei mir super funktioniert.
 12Seite 34
