Brüheinheit lässt sich nicht mehr entfernen
Die Brüheinheit geht nicht mehr raus
Gast_Frank
6 Aug, 12:02
ich habe ein Problem mit meiner Kaffeemaschine, bzw. Vollautomat. Ich wollte die Brüheinheit reinigen, bekomme diese aber nicht mehr raus. Ich weiss das ich die Maschine ausschalten muss hierzu, aber trotzdem bekomme ich sie auch mit etwas sanfter Gewalt nicht rausgezogen. Ich habe zudem das Problem das ich nach einer Reinigung des Abtropfbehälters diesen jetzt nicht mehr reinbekomme. Der "Nippel" unter der Brüheinheit ist anscheinend irgendwie nach untern gerutscht, so das ich den Behälter nicht mehr reingeschoben bekomme.
Was kann ich tun? Lässt sich das reparieren oder muss ich mich nach einer neuen umschauen?
Gruß und Danke!
Frank
DeLonghi ESAM 3000 B
Gast_Frank
13 Aug, 15:05
Ergänzung:
Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich das Mahlwerk entfernen kann. Ich habe versucht die sichtbaren Schrauben zu lösen und die Einheit zu entfernen, leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Kann ich das Werk von oben irgendwie lösen oder irgendwie sonst die Tropfschale wieder einsetzen. Ich vermute das ich das Mahlwerk zusammenschieben kann wenn ich es einmal ausgebaut habe, aber ich bekomme es eben leider nicht ausgebaut.
jokel
13 Aug, 16:56
Mitgliedsnummer.: 1411
Hallo Frank,
ich blick im Moment nicht durch, was bei dir los ist: Du haust da einiges durcheinander. Das ist das Mahlwerk und das ist die Brühgruppe.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
Hari Seldon
14 Aug, 00:34
Mitgliedsnummer.: 930
/forums/...wtopic=1796&hl=
sergiobrb
15 Aug, 14:38
Mitgliedsnummer.: 10572
wie schon beschrieben:
1. Stecker vom Netz
2. Kaffeeauffangbehälter ohne Tropfschale einstecken
3. Tür vorsichtig schliessen ( dabei unterhalb der Tür den Kaffeeauffangbehäter etwas hochschieben, dann läßst sich die Tür komplett schließen)
4. jetzt Stecker in die Steckdose stecken und warten bis Brühgruppe in Parkposition ist und alle Lampen erlöschen sind.
5. Auffangbehälter jetzt entfernen und wieder mit Abtropfschale einstecken. Die Brühgruppe sollte sich jetzt auch wieder normal entfernen lassen.
Gast_Natalie
25 Jul, 08:17
Hallo habe das gleiche Problem gar alles wie beschrieben ausprobiert aber der kaffebehälter geht nicht rein da rührt sich leider nichts sleep.gif
Gast_Hedwig
3 Dec, 14:21
QUOTE (sergiobrb @ Montag, 15. August 2011, 14:38 Uhr)
1. Stecker vom Netz
hallo, ich hatte auch das Problem mit dem Kaffeevollautomat. Wir haben immer wieder probiert die Brüheinheit raus zu bekommen aber nichts ging. Dann haben wir zufällig deine Reparaturanleitung entdeckt und diese gleich ausprobiert. Jetzt funktioniert die Kaffeemaschine wieder und wir freuen uns auf einen frisch gebrühten Espresso. Vielen Dank für deine Hilfe
Khazri
22 Feb, 21:05
QUOTE (Hari Seldon @ Sonntag, 14. August 2011, 00:34 Uhr)
Ich Danke dir vielmals, ich bin bei meine Freundin sie hat das Problem seit mehr als einem Jahr. Ich habe mich auf der Suche in Internet gemacht mit deine Anweisung konnte ich das Problem beheben
Gast_Gabriele
8 Apr, 19:39
1. Stecker vom Netz
Ich hatte das gleiche Problem und war völlig mit den nerven am Ende . Dan sah ich durch lange Googlen diesen Beitrag und Probierte es aus obwohl ich mir den sinn dieses Inhaltes erstmal nicht wirklich erklären konnte. Um so mehr war ich verblüfft und mega Happy das es tatsächlich geklappt hat. Vielen Herzlichen Dank dafür :-)
Grüße aus Bremen
Gast_Margit
23 Apr, 16:37
Vielen Dank für die gute Erklärung, noch ein Tipp wenn man von dem Trester Behälter die Gummi Lippe heraus nimmt funktioniert es genauso wie beschrieben!:rolleyes:
Gast_Walter
21 Aug, 11:10
1. Stecker vom Netz
Danke
mir hat dein Tipp auch geholfen!
Gast_Mia
20 Sep, 15:06
Vielen Dank mir hat die Anleitung auch geholfen
Hell-la-la
17 Dec, 18:57
QUOTE (Gast_Walter @ Freitag, 21. August 2020, 11:10 Uhr)
1. Stecker vom Netz
Danke
....scheint wohl eine Sollbruchstelle zu sein, denn bei mir ließ sich heute die Brüheinheit nicht rausnehmen. DANKE für die Anweisung, alles wieder okay!!!!
Gast_Michaela
30 Jan, 15:50
QUOTE (Gast_Gabriele @ Mittwoch, 08. April 2020, 19:39 Uhr)
1. Stecker vom Netz
Grüße aus Bremen
Hallo, mir gings heut genauso.. Nach langer Sucherei endlich deinen Beitrag gefunden..
Mit deiner Anleitung konnt ich das Problem mit der schiefen Brühgruppe lösen.
Danke
Stephi
7 Feb, 21:25
Vielen Dank für diese tolle Anleitung, meine Maschine funktioniert wieder. Ich freue mich sehr, weil ich nun 219,00 Euro gespart habe (der Kundendienst wollte diesen Pauschalbetrag). Die Maschine hatte natürlich kurz nach dem Garantieende diesen Fehler, wieso das so ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Egal, jetzt funktioniert sie wieder.
 Seite 123…
