Jura Z5 kommt kein Kaffee
subuku
Samstag, 20. August 2011, 14:42 Uhr
Mitgliedsnummer.: 4423
seit gestern habe ich ein Problem mit meiner Z5. Wenn ich auf Kaffee beziehen drücke dann fängt er wie gewöhnt an zu mahlen zu pumpen usw...... halt wie es soll.
Nur das Resultat das kein Kaffee vorne kommt.
Der pumpt auch aber der pumpt das waser in den Behälter drin nicht dort wo das Pulver rein fällt sondern in den unteren wo das Wasser sich ansammelt.
Könnt ihr mir evtl. sagen was es sein könnte und ob es sehr gravierend ist ?
Cemil
Jura Z5
Hisholy
Samstag, 20. August 2011, 16:00 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Hallo Cemil,
ist vermutlich nur das Drainageventil an der Brüheinheit.
subuku
Samstag, 20. August 2011, 22:37 Uhr
Wie kann ich genau festellen das es das ist und ist das leicht zu tauschen ?
Der macht ab und an den Fehler statt von dem cappuccino Auslauf kommen soll kommt kurz vom Hauptauslauf.
Jura Z5
subuku
Sonntag, 21. August 2011, 05:29 Uhr
bekommt man das recht leicht ab wenn ich die Brüheinheit ausgebaut habe ?
Kann ich dasalle durch ölen evtl so in Stand setzen oder wird das nicht funktionieren ?
Zu dem ahbe ich noch ein Problem der sagt mir ständig Schale fehlt.
Da demnächst dann paar Teile bestellen muß was sollte ich noch bestellen um das Schale Fehlt Problem auch zu lösen ?
Wäre nett wenn ihr mir kurz auflistet was ich benötige .
Cemil
Jura Z5
Hisholy
Sonntag, 21. August 2011, 09:05 Uhr
QUOTE (subuku @ Samstag, 20.August 2011, 21:37 Uhr)
Das ist ein bekannter Fehler, betraf aber nur die Z5 der ersten Generation. Der "Schwenkverteiler" muss ausgetauscht werden. Das besagte Drainageventil kostet nur etwa 10 Euro, insofern muss man da auch keine großen Experimente machen.
subuku
Sonntag, 21. August 2011, 14:21 Uhr
Also bei meinen Fehler Beschreibungen bräuchte ich dann :
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/V...d-X5::8038.html
und
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/B...d-X5::2676.html
wobei dort es nicht wie gesagt 10€ kostet sondern um die 20€ .
wie sieht es dann mit dem Fhler schale fehlt aus muß ich da auch was erneuern ?
P.S ist das richtig mt dem drnaigeventil ?
Jura Z5
Hisholy
Sonntag, 21. August 2011, 15:55 Uhr
Beide Teile sind richtig. OK, das Drainageventil ist für die BE der Z5 wohl etwas teurer.
Schale fehlt: prüfe mal die Mikroschalter der Maschine.
subuku
Sonntag, 21. August 2011, 17:02 Uhr
Was heißt BE ?
ist das D-Ventil richtig nachher paßt es nicht.
Jura Z5
Hisholy
Sonntag, 21. August 2011, 17:44 Uhr
Das Drainageventil ist rchtig, und BE bedeutet Brüheinheit.
subuku
Sonntag, 21. August 2011, 18:00 Uhr
Habe nun mal das Drainageventil ausgebaut und angeschaut gesäubert.
Dort an dem Teil kann doch nix kaputt gehen es ist nur zusammen gesteckt und durch Dichtringe abgedichtet.
Was kann da kaputt gehen ?
Zu dem wo besindet sich der Schwenkverteiler ? Wie komm ich da dran ?
Jura Z5
W1cht3lm@nn
Montag, 22. August 2011, 04:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 7258
Am Drainageventil können eben die beiden Dichtungen kaputtgehen.
Auch den Schwenkverteiler musst du sehr wahrscheinlich nicht erneuern, er verklebt mit der Zeit nur gerne mal mit Kaffeefett.
Er befindet sich vorne oben in der Maschine.
Zum Ausbau musst du die Rückwand und beide Seitenteile entfernen, 3 Schläuche von Brüheinheit und zu beiden Ausläufen von der linken Seite her entfernen, die beiden Stecker der Magnetspule von rechts entfernen und kannst ihn dann nach dem Eindrücken einer kleinen Rastnase nach rechts herausziehen.
Wenn du das alles tun möchtest zerlege, reinige auch die Brüheinheit und baue sie mit frischen Dichtungen zusammen.
Für "Schale fehlt" sind übrigens kleine Kontaktfedern in derRückseite der Maschine zuständig. Einen Mikroschalter habe ich an der Baureihe noch nicht gesehen. Die Kontaktfedern lassen sich mit einem Glasfaserpinsel oder sehr feinem Schmirgelpapier wieder flottkriegen.
Montag, 22. August 2011, 07:14 Uhr
neben den Kontaktfedern für die Auffangschale gibt es auch noch einen Microschalter für die Tresterschale.
BS
Hisholy
Montag, 22. August 2011, 07:15 Uhr
QUOTE (W1cht3lm@nn @ Montag, 22.August 2011, 03:09 Uhr)
Nicht bei der Z5. Und eine Reinigung des Schwenkverteilers wird bei einer Z5 der ersten Generation auch nichts bringen. Das Problem ist die Spule, Jura hat da, nachdem der Fehler gehäuft aufgetreten ist (bei unserer eigenen Maschine auch wink.gif ) "Modellpflege" am Schwenkverteiler betrieben.
subuku
Montag, 22. August 2011, 16:26 Uhr
also wenn ich es wirklich ohne groß rum probieren zum laufen bekommen will komme ich um ein neues drainageventil und den schwenkverteiler nicht drum herum ?
Jura Z5
Hisholy
Montag, 22. August 2011, 18:55 Uhr
Meiner Meinung nach nicht, aber ich bin nicht Jesus...
