Brügruppe lässt sich nicht rausnehmen
AEG Silenzio CS5000 Brühgruppe klemmt
sauerland72
20 Nov, 12:09
Mitgliedsnummer.: 14183
ich habe wohl die Maschinen zu lange nicht gereinigt.
Ich möchte die Brühgruppe rausnehmen, das ging immer schwer
bei dieser Maschine, aber jetzt gar nicht mehr. Die roten PUSH Knöpfe
lassen sich drücken, aber die Brüeinheit nicht rausnehmen.
Jetzt habe ich eine Schraube an der Halterung links gesehen, wird es helfen,
wenn ich die locker schraube oder gar rausnehme oder ist der Vollautomat dann gleich Schrott?
Hilfe, ich kann keinen Kaffee mehr machen! (Maschine ist aus der Garantie)
Barbarossa
5 Dec, 19:16
Hallo, ich kann Dir nicht helfen , ich habe das gleiche Problem !
Allerdings ist sie sonst in Ordnung, wir können auch Kaffee trinken.
Die Brüheinheit klemmt,vielleicht antwortet hilfreich doch Jemand ?
jokel
5 Dec, 19:35
Mitgliedsnummer.: 1411
Rechts unter der Brühgruppe ist ein kleiner Verriegelungshebel, den mußt du zusätzlich beiseite drücken, dann sollte die BG rausgehen. Google dann mal nach revidieren der Delonghi Brühgruppe, denn wahrscheinlich geht die BG zu schwer.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
5 Dec, 20:45
Hallo Stefan, unter der Brüheinheit befindet sich allerdings links ein Hacken/Begrenzer .Hatte Ihn drausen,daran lag es nicht.
Schaue morgen früh noch mal ob ich unten rechts eine Hebel finde.
Heute hatte ich keinen gesehen.
Danke für die Antwort
17 Dec, 23:10
Hallo Stefan,
habe den kleinen Hebel, rechts gefunden.
Die Brüheinheit konnte ich heraus nehmen.
Danke und Ein Frohes Fest
jokel
18 Dec, 00:21
Danke für die Rückmeldung und auch dir ein frohes Fest.
Gruß Stefan
derjoerg
10 Feb, 12:10
Mitgliedsnummer.: 23594
Ich habe das gleiche Problem mit der CS5000.
Erstmal vielen dank für den Hinweis mit dem Sperrriegel unten rechts. Das hat geklappt. Nun ist die Brühgruppe wieder drin und hängt wieder fest. Was muss ich den noch tun, damit der Riegel dauerhaft wieder frei gibt? Im Testmodus fährt sie korrekt bis oben und unten.
Danke vorab
Jörg
10 Feb, 12:46
Was hast Du bisher unternommen? BG raus, BG rein?
derjoerg
10 Feb, 16:38
Ja richtig. BG raus , säubern und wieder rein damit.
Die Maschine tut ja sonst, was sie soll*. Das ist erst beim Reinigen aufgefallen.
* OK, seit einiger Zeit schmeckt der Kaffee nicht so aromatisch, wenn man gleich zwei Tassen zieht. Aber das fanden wir nicht ganz so schlimm. Sie ist jetzt 6 Jahre alt und dürfte > 15000 Zubereitungen liegen. Zwischendurch gab es mal einen neuen Thermoblock.
10 Feb, 16:50
Erklär mir mal Dein "säubern".
derjoerg
10 Feb, 17:03
Naja, so das Übliche. BG unter laufendem Wasser von Pulvereresten befreien, rein/rausschieben etc. Sieht halt aus wie immer.
Maschinengehäuse mit Pinsel und feuchtem Lappen.
10 Feb, 17:06
Das dachte ich mir.....
Nur ein Wort dazu: Revidieren.
derjoerg
10 Feb, 17:31
Du meinst eine komplette Revision beim Profi? Würde sich das wohl noch lohnen? Wenn ich allein an den Versand denke ohmy.gif
Schmierung hat sie ab und an bekommen, sowohl die BG als auch das lange Gewinde dahinter und das Plastik drumrum.
Könnte es allein an der BG liegen? Da habe ich noch eine als Ersatz liegen!
10 Feb, 18:56
6 Jahre, 15000 Bezüge und nie die O-Ringe der Brühgruppe gewechselt?
Meine Vermutung:
Die Brühgruppe lässt sich kaum bewegen wenn Du auf das silberne Feinsieb drückst. Der kleine Antriebsmotor musste schuften wie verrückt. Antrieb/Motor wird jetzt was weg haben. Wenn Du weiterhin probierst geht noch die Leistungsplatine hopps. Wenn sie es nicht schon ist.
derjoerg
10 Feb, 19:10
HM, ich weiss nicht. Das Feinsieb lässt sich recht leicht bewegen und wie gesagt:sie kocht Kaffee der schmeckt. Im Testmodus sieht alles gut aus, hoch oder runter, die Dioden leuchten. Sie macht auch keine besonderen Geräusche dabei. Allein die BG lässt sich nicht mehr ohne Weiteres entnehmen. OK, wenn ich drüber nachdenke...aus der Dampfdüse kommt schon mehr Wasser als früher.
Wie ist denn die Erfahrung bezüglich Kosten einer Revision?
