ENA 5 quält sich beim Spülen
kaffeetroniker
25 Apr, 23:55
Mitgliedsnummer.: 3469
Es ist sehr ärgerlich, dass oftmals angebliche Verbesserungen sich tatsächlich als Flop erweisen. Jahrelang wurde das Drainageventil mit einem simplen Elektromagneten betätigt, problemlos und kaum störanfällig. Jetzt ist man auf einen edlen, teuren Servomotor umgestiegen und der Kunde ist halt der Dumme. Toll!!! Fazit: Fortschritt = Rückschritt! Ist es wirklich sooooooo schlimm, das knackige Geräusch eines Elektromagneten zu hören, um es dann durch einen "vornehm" schnurrenden Elektromotor zu ersetzen? Was sagt eigentlich JURA dazu? Kann man da nicht Kulanz verlangen, wenn der Defekt häufig auftritt? rolleyes.gif
jura_frustrated
21 May, 18:12
Hallo!
Auch bei meiner Jura ENA5 war die Lösung des Problems der Austausch des Drainageventil-Motors.
Der Motor selbst ist eigentlich gar nicht defekt. Der Grund für das Problem ist eine Abnutzungserscheinung in der Kunststoffführung der Motorspindel. Anscheinend ist das Getriebe aber nicht einzeln erhältlich.
Sollte jemand unsicher sein, ob bei seiner Maschine der selbe Defekt vorliegt, würde ich empfehlen, den Motor auszubauen und dann durch Lösen der 3 Befestigungslaschen das Spindelgetriebe abzunehmen. Das Getriebe muss sich dann von Hand ganz leicht ein- und ausdrehen lassen. Ist die Führung abgenutzt, verkantet sich die Spindel immer wieder und blockiert dadurch in der Führung.
Die obige Angabe mit 220Volt ist ganz sicher falsch, und bezieht sich auf die älteren Modelle mit Magnet statt Motor!
Leider habe ich auch keinen Schaltplan gefunden, gehe aber davon aus, dass der Motor mit 24VDC ein- und ausgefahren wird. Daher auch die 4 Anschlüsse (Richtungswechsel!).
jura_frustrated
PS: jetzt nicht mehr ganz so "frustrated"
jura-fuchs
21 Jun, 20:27
hatte den gleichen Fehler bei meiner Jura Ena 5.
Fand dieses Forum, habe auch alles gereinigt, gewartet etc.
Dann letztendlich den Motor des Drainageventils ausgetauscht.
Alles klappt wie früher.
Highlander
23 Jun, 00:24
Coole Welle! cool.gif Exakt mein Problem bei meiner Ena 5... Geiles Forum, danke für die Problembehandlung. Woher bekomme ich son Dv-motor? Aus der Bucht?
Danke im voraus für Euren Support.
Greetz
Lutz
numberonedefender
23 Jun, 10:21
Mitgliedsnummer.: 2650
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/V...aten::8343.html
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Gast_Georg
29 Jul, 00:20
einige Fragen
wir besitzen auch eine Jura ENA 5 ,gestern habe bei meiner Maschine mal die Brüheinheit ausgetausch,hab lang überlegt die mal in einen service zu geben oder die Einheit sebst auszuwechseln . Die Maschine ist ca 4-5 Jahre und es ist höchste Zeit mal geworden die zu überholen bzw. auszutauschen ,die alte sieht ganz schön heftig aus und die Kolbenringe /laufbahn auch sehr mitgenommen.Werde die bei Bedarf vielleicht wieder überholen,wenn die noch nicht arg so verschlissen ist.
Mit der neuen Einheit läuft die jetzt wieder ruhiger und nicht so angestrengt.Kaffee fin ich auch wieder besser,kräftiger.
Beim Einbau habe ich die Einheit laut Beschreibung auf die Grundstellung eingestellt,dass halt das Loch der Brühkammer schön mittig ist.Dann einen Probelauf gemacht Kaffeezubereitung ging eigentlich ohne Probleme.Beim Spülvorgang ist das Zahnrad ganz runtergefahren,(bis Anschlag) und der Motor hat nur gebrummt ohne Spülen ,nach einigen Sekunden wurde die Brühkammer wieder geöffnet und war ist jetzt nicht mehr ganz so mittig in Grundstellung ,wie ich sie eingestellt habe ca. 2-3 mm Versatz,aber in der Einstellung funktioniert der Spülvorgang wieder ohne Probleme.Schein mir so ,als wenn sich die Brüheinheit ,dann nochmal selbst zetriert hat?
Ist das normal?
Wie ist die Funktion mit dem Drainageventil? Ist ja bei mir jetzt neu mit der Brüheinheit ,aber man liest es soll Probleme mit den Motoren/getriebe gegeben haben.
An was merkt man das auch evtl. der Motor/getriebe des Drainageventils hinüber ist?Soll da bei dem Ablaufstutzen links nach unten beim Spülvorgang Wasser rauskommen?
Danke
georgmulzer@web.de
Gast_Schriesheim
3 Apr, 09:01
Unsere Jura C5 ist gerade mal 9 Monate alt und das beschriebene Problem tritt schon auf. Offenbar bekommt man heutzutage nur noch Schrott!
numberonedefender
3 Apr, 11:25
Die C5 hat gar keinen Drainagemotor, kann also nicht das gleiche Problem sein...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Kaffeeplanet
23 Sep, 05:49
Mitgliedsnummer.: 3017
Ich habe mich mal des problems angenommen und kann dem frustrierten nur zustimmen ,die führungsspindel kantet und somit klemmt der mist,abhilfe schafft hier nur ein neuer Motor bzw. eine neue führungsspindel, das ist mal wieder ein eingebautes verschleissteil,hält ca 3 jahre und gut isses sad.gif 2te möglichkeit wäre ein zu kleinen O-ring auf den oberen Pressstempel zu ziehen,was aber den nachteil hat das das wasser in den tresterbehälter läuft, aber es funktioniert so einigermassen
Lodar
3 Jul, 09:40
Hallo Zusammen,
großer Dank an Martin SI, ersatzweise an alle anderen die so wie er anderen beim sparen helfen! wub.gif
Ich hatte auch das Drenagenmotorproblem:
Maschine schaltet sich nicht mehr aus, naßer Trester, gequältes Geräusch usw.
Neuer Motor und sie läuft wieder wie am ersten Tag und das für 48€. Das sind nicht mal 10% vom Neupreis und die kann man schon mal investieren bei einer 4,5 Jahre alten Maschine. biggrin.gif
Noch was positives: schön daß man sich für einen einmaligen Beitrag ni8cht extra anmelden muß!
Was negatives muß auch noch raus. Diese blöden Ovalschrauben sind doch reine Eigenreperaturverhinderungseinrichtungen, oder was sollte es sonst für einen Grund dafür geben? mad.gif
Ich kauf mir doch nicht wegen einmal aufschrauben so einen Spezialschlüßel. Spitzzange reicht, damit man besser hinkommt seitlich mit einem scharfen Kuttermesser Material vom Kunststoff wegschnitzen.
Dann einfach kleine Holzschrauben als Ersatz für die Geldschneidereiovaldinger und gut ist es. wink.gif
numberonedefender
3 Jul, 14:53
QUOTE (Lodar @ Donnerstag, 03.Juli 2014, 08:40 Uhr)
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Trigger
11 Jul, 22:24
Habe das gleichen Fehler bei der E25 - wenn ich das richtig verstanden habe, hat
diese "alte Ding" aber gar nicht den Motor für das Drainageventil.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt.
numberonedefender
11 Jul, 22:58
Dann erklär den Fehler mal genauer. Die E25 hat einen elektrischen Drainagemagneten, wenn der defekt ist, macht die Maschine auch seltsame Sachen...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
12 Jul, 13:12
also die Maschine macht ganz normal Kaffee.
Beim Ausschalten fährt der Kolben der Brühgruppe runter und wieder hoch
bleibt dann aber stehen und es hört sich an als ob der Kolben versucht weiter zu schieben es passiert dann aber nichts weiter und die Maschine schaltet dann wieder in den Start-Modus (Tasse). Dann kann ich die Maschine ausschalten aber ohne den Spülvorgang. Wenn ich Sie dann wieder einschalte klappt der Spülvorgang ganz normal.
numberonedefender
12 Jul, 18:32
Entweder fährt die BG schwergängig aufgrund verschlissener Kolbendichtungen oder es ist tatsächlich der Drainagemagnet defekt und öffnet das DV nicht, dann dreht die BG auch eine "Extrarunde". Das hört man aber, es fehlt das ansonsten deutlich hörbare Klacken...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
 1Seite 23
