Impressa spült nicht beim Ausschalten
BiegerD
Dienstag, 03. Januar 2012, 00:26 Uhr
Mitgliedsnummer.: 14729
ich bin neu hier in diesem Forum iúnd brauche Eure Hilfe.
Wir haben seit knapp 2 eine Jura Impressa J5. (Neu gekauft)
Seit kurzem haben wir das Problem, dass beim Ausschalten der Maschine, nachdem wir 1 oder 2 Kaffee gemacht haben, das Gerät manchmal nicht mehr spült.
Manchmal macht sie es, manchmal aber auch nicht.
Dann schalte ich sie wieder ein und spüle sie manuell. Das funktioniert einwandfrei.
Auch beim Einschalten spült sie jedes mal ohne Probleme. Nur beim Ausschalten. Dann hört man die Mechanik und die Pumpe, aber dann meint man, dass irgendetwas hängen bleibt.
Dann schalte ich sie immer schnell aus.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Der Spezialist
Freitag, 06. Januar 2012, 22:24 Uhr
Mitgliedsnummer.: 14697
.. Bitte genau definieren.. läuft, wenn Sie nicht spült das Wasser in schale, oder findet gar keine Spülvorgang statt, sonder nur das ausschalten ?
Montag, 20. Mai 2013, 00:04 Uhr
sie spült beim einschalten, nachdem sie Heizt auf und Pflegetaste drücken anzeigt, spült aber nicht immer nach der Kaffeezubereitung.
Wir hatten sie jetzt mal wieder beim Service und es wurde die komplette Logik elektronik ausgetauscht.
Aber jetzt fängt sie wieder mit dem Problem an. Manchmal spült sie aber beim Ausschalten.
Ich krieg die Krise.
BiegerD
Montag, 20. Mai 2013, 00:07 Uhr
Montag, 20. Mai 2013, 08:02 Uhr
wenn beim Ausschalten etwas scheinbar "hängenbleibt", gibt
es entweder ein Problem mit der Brüheinheit oder etwas im
Bereich Tropfschale/Tresterbehälter. Dadurch wird die
Brüheinheit mechanisch blockiert und das Ausschaltspülen
unterbleibt.
Kontrolliere mal oder der Tresterbehälter verzogen ist.
BS
Montag, 20. Mai 2013, 10:23 Uhr
Das habe ich auch schon vermutet. Konnte aber nichts feststellen.
Sie war ja auch schon 3x beim Jura Service. Die hätten mir ja sicher dann gesagt wenn etwas verbogen oder verformt gewesen wäre.
Ich selber mache nichts an der Impressa, die wir eine 5 Jahres Garantie haben
Bei den ersten 2 Servicebesuchen wurde die Bruheinheit gereinigt und Dichtungen ausgetauscht.
Brachte aber alles nichts. Dann als das Problem wieder auftrat hat der Service Fachmann gesagt wir sollen sie vorbeibringen da an dem Wochenende von Jura jemand da wäre. Und da wurde dann ein Elektronikproblem festgestellt und die Logikelektronik wurde komplett ausgetauscht. Aber nun taucht das Problem wieder auf. Am Anfang kam es so 1-2 mal in der Woche vor u d jetzt ziemlich jeden Tag.
Rizzo
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 19:00 Uhr
Ich habe das selbe Problem beim Spülen bin jetzt auf die Erkenntnis gekommen das es am Drainage Ventil Motor liegt
Freitag, 20. Oktober 2017, 06:13 Uhr
Eine defekte Ansteuerung des Drainageventils
kann den gleichen Effekt hervorrufen.
BS
Rudimentaer
Dienstag, 17. April 2018, 22:19 Uhr
ich habe das Problem wie oben geschildert auch bei meiner F90:
beim ausschalten geht die Maschine manchmel einfach aus ohne noch mal zu Spülen. Keine Geräusche, nichts, geht einfach aus.
Nach dem (sofortigen) Winschalten geht das Spülen wieder wie gewohnt.
Wenn ich manuell Spülen möchte (vor dem ausschalten die Spültaste drücke) piept sie und Spült nicht. Auch hier sonst keine Geräusche.
Erst nach erneutem einschalten ist wieder ein Spülen möglich.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Irgend ein Sensor? Temperatur?
Vieln Dank für Eure Hilfe,
Rudi
Mittwoch, 18. April 2018, 06:07 Uhr
Das Piepen könnte tatsächlich auf einen Temperaturfehler
hinweisen. da müßte man mal alles entsprechend nachmessen.
BS
Mittwoch, 18. April 2018, 16:45 Uhr
Hallo BlackSheep,
bei "Temperaturen" kann ja eigentlich nur der Heizblock gemeint sein? Weitere Fühler sollte es eigentlich nicht geben, oder?
Gibt es denn hier keinen Insider der Zugriff auf die "Fehlermeldungen" der Jura hat? Also mal nachschauen kann was das piepsen bedeutet?
Danke und Grüße,
Rudi
Donnerstag, 19. April 2018, 06:04 Uhr
für die geschriebenen Fehlermeldungen im Display
gibt es Angaben. Für die Piepstöne ist mir keine
"Übersetzung" bekannt.
BS
Donnerstag, 19. April 2018, 09:21 Uhr
Wenn sie meine waere, wuerde ich die BE rausmachen. Diese nach Anleitung zerlegen. Das DV wuerde ich revidieren (saeubern, neue Dichtungen). Den Stecker, der den Encoder versorgt, wuerde ich auf guten Kontakt checken. Wenn alles wieder beieinander ist, wie es sich gehoert, vielleicht geht es dann. Garantie kann ich nicht dafuer geben.
Donnerstag, 19. April 2018, 14:26 Uhr
Gruppe:
Mitgliedsnummer.:
Kann es sein, das du kurz vor ausschalten Dampf bezogen hast? Wenn ja, dann spült die Jura nicht, weil die zu heiß ist.
Rudimentaer
Donnerstag, 19. April 2018, 19:56 Uhr
Danke für Eure Beiträge,
Die F90 wurde erst vor ein paar Monaten von mir komplett überholt (das mit dem Spülausfall passierte auch schon vorher), neue BE und DV, der Encoder war damals unauffällig, den hatte ich auch schon in Betracht gezogen, da aber jederzeit ein Kaffeebezug möglich ist denke ich nicht das da die Endstellung falsch erkannt wird. (Müsste das nicht eine Textmelfdung bzw. Fehlercode auslösen?) Dafür würde sprechen das es nach dem Wiedereinschalten funktioniert, dabei wird ja eine Initialisierung gefahren.
Das mit dem Dampfbezug kann ich ausschließen, allerdings passiert es häufig unmittelbar nach Kaffeebezug, aber eben nur manchmal, nicht reproduzierbar. Es passiert auch mal Minuten nach dem letzten Kaffeebezug.
An einen Elektronikfehler glaube ich auch nicht, da sie ja piept wenn man manuell spülen möchte, der Taster wird also erkannt. Den Encoder halte ich für möglich, gibt es noch weitere relevante Endschalter?
Nochmal Danke für Eure Tipps,
Rudi
