Melitta Caffeo Solo unbekanntes Symbol - Fehler
stan_x
Freitag, 20. Januar 2012, 22:43 Uhr
Mitgliedsnummer.: 14964
ich habe eine neue Caffeo Solo von Melitta. Nachdem heute morgen das Symbol zum Entkalken aufleuchtete habe ich mir dies für den Abend vorgenommen. Leider leuchtete jetzt beim Einschalten ein neue Symbol das auch in der Anleitung nicht beschrieben ist. Siehe Anlage. Was macht die Maschine nicht? Sieht zieht anscheinend kein Wasser. Einen Wasserfilter benutze ich nicht und ein Rücksetzen auf die Werkeinstellungen brachte auch nichts. Kennt jemand die Ursache für das mystische Symbol?
Danke Stan
schafbock
Samstag, 21. Januar 2012, 14:22 Uhr
Mitgliedsnummer.: 14543
Milchdusche öffnen oder schließen.
Je nach leucht oder blink....
Google ist dein Freund
stan_x
Samstag, 21. Januar 2012, 16:18 Uhr
Danke für den Google Hinweis aber die Solo hat keine Milchdüse
Google hilft auch dir
Sonntag, 22. Januar 2012, 00:03 Uhr
auf Seite 12 Deiner Anleitung ist das Symbol beschrieben...
BS
schafbock
Sonntag, 22. Januar 2012, 21:38 Uhr
Habe ich auch nicht behauptet.
Deine Frage war, was dieses Symbol bedeutet und nicht was für Bauteile in deiner Maschine verbaut sind. Dann hätte ich dir aus Unwissenheit nicht geantwortet.
Wenn das Symbol nicht zu deiner Maschine passt, gibt es sicher auf Herstellerseite kompetentere Ansprechpartner.
Donnerstag, 14. April 2022, 13:28 Uhr
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Luftblasen im System haben.
Das lässt sich ganz einfach beheben:
1. Schalten Sie das Gerät aus, leeren Sie die Schale und füllen Sie den Wasserbehälter auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie einmal auf die Kaffeebohne. (Es folgt ein 10- bis 15-sekündiger Zyklus, der die Luftblasen entfernt)
Gast_Willi
Samstag, 23. April 2022, 12:38 Uhr
Tipp war supi
Mittwoch, 27. Juli 2022, 16:49 Uhr
QUOTE (Guest @ Donnerstag, 14. April 2022, 13:28 Uhr)
.</br></br></br></br></br></br>
Danke, das war es!:)
Gast_Christian
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 11:47 Uhr
Dankeschön das hat geholfen
Torsten Berghammer
Samstag, 17. Juni 2023, 09:01 Uhr
Danke für den tip hat perfekt funktioniert ????????????????????????????????????????
Guest isisi
Sonntag, 25. Juni 2023, 11:00 Uhr
Aleksandar
Mittwoch, 20. Dezember 2023, 22:25 Uhr
Leider mir das nicht geholfen.Die Pumpe hört man leiser,Ziklus dauert ca 1/2 minute und... nichts. Zuerst blinkt Simbol, dann leuchtet. Wenn drücke kaffebohnen Taste, blinkt und geht neue Ziklus. In Anleitung sreibt, dass muss man Ventil öffnen, aber es gibt kein schalter. Habe Schlauch vor drainage Ventil freigemacht und Wasser geht durch, Pumpe funktioniert mit normalen Klang und Simbol leuchtet nicht. Wenn verbinde Schlauch und schalte ein, leuchtet Symbol und Klang ist ganz leiser, wie ist etvas verstopft. Habe Drainage Ventil zerlegt, geputzt und geschmiert, aber ist gleiche.Was kann noch sein_ Brühgruppe ist sauber, Leitungen zum ablauf auch.
Gast_Melitta
Donnerstag, 19. Dezember 2024, 19:02 Uhr
Mittwoch, 19. Februar 2025, 18:50 Uhr
Das Drücken der Kaffeebohne hat mir nicht geholfen, als ich dieses Symptom heute hatte, aber nachdem ich das Konzept der "Luftblase" zu Ende gedacht hatte, tat ich, was die Maschine anscheinend von mir wollte, und ließ etwa 15 Sekunden lang Wasser durch die Dampfleitung laufen, woraufhin sie anhielt, die "Ein"-Lampe etwa 15 Sekunden lang blinkte, dann wieder in den normalen Status "Betriebsbereit" überging und ich einen Kaffee zubereiten konnte.
