Jura C5
kaputtes Mahlwerk ?
charly93
1 Feb, 21:24
Mitgliedsnummer.: 15130
Hallo ich bin neu hier und hätte ganz gern mal einen Tip .
Also ich hab eine Jura C5 und sie macht beim mahlen der Bohnen sehr krasse Geräusche . Am Anfang war es sehr laut und kreischend und nun ist es wenn sie anfängt zumahlen ein richtiges Quälen als ob sie nicht in Gang kommt und mahlt dadurch sehr wenig Kaffee durch und es ist ziemlich dünne plürre . Woran kann es liegen am Mahlwerk ?
MFG charly93
2 Feb, 00:45
wahrscheinlich ist der Motor des Mahlwerks defekt. Dann hilft nur eine komplette neue Mühle.
BS
charly93
2 Feb, 11:02
Hi BS
lieben Dank für deine Antwort . Meinst du mit der Mühle das Mahlwerk und würde es sich noch lohnen sie reparieren zu lassen ? Oder sollte man sich nach einen neuen Kaffeevollautomaten umschauen .
LG charly93
numberonedefender
2 Feb, 11:53
Mitgliedsnummer.: 2650
Natürlich lohnt es, sie reparieren zu lassen! Bei Jura direkt kostet das 165 € pauschal, das Mahlwerk als Ersatzteil kostet ca. 60 € und es ist keine Kunst, das selbst zu reparieren, dafür gibt es ja dieses Forum wink.gif
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
charly93
2 Feb, 19:14
Bei Jura hab ich auch schon angerufen .
Dort kostet es 155€ Reparatur + 12,90€ Versand + 4,90€ für einen Leerkarton . Ganz schön happig. Hab schon mal geschaut wegen selbstreparatur - sieht kompliziert aus .
MFG charly93
numberonedefender
2 Feb, 21:24
Alles was Du brauchst ist ein 15er Torx für den Deckel und den Ovalkopfbit für die Rückwand, dann noch nen 10er Torx um das defekte Mahlwerk zu lösen. Vorher natürlich mit dem 15er Torx den Bohnenbehälter abschrauben. Zwei Kabelschuhe abziehen und wieder aufstecken sollte auch machbar sein wink.gif Anleitungen findest Du bei Komtra oder Juraprofi.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
charly93
4 Feb, 10:19
Schön guten Morgen an alle
So jetzt hab ich das Mahlwerk ausgebaut , aber ich kann nichts kaputtes sehen . Was kann das denn nun sein - es sind alle Zähne noch in Ordnung . Hab ich da was Missverstanden so das man nicht sieht ob das Mahlwerk defekt ist ?
Bitte sehr um Hilfe
lg charly93
numberonedefender
4 Feb, 11:06
Einen defekten Motor kannst Du nicht sehen, allenfalls schwarze Spuren vom Bürstenfeuer der Motorkohlen.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
charly93
4 Feb, 11:19
Hi
ok danke für die Info --habe nachgeschaut und konnte auch keine schwarze Spuren sehen . Habe sie eben komplett mit einer Zahnbürste gesäubert . War doch ziemlich positiv überrascht das sie so sauber war . Hatte schlimmeres erwartet -da doch so einige schrieben das sie im inneren verschimmelt wäre . Werde sie nun erst mal wieder zusammen bauen und schauen was passiert .
Falls dann doch noch diese Geräusche sind , meinst du das es am Motor liegt und ich mir ein neues Mahlwerk bestellen sollte ?
Habe bei Komtra ein Mahlwerk gefunden für 48,94 € gefunden ---meinst ist das richtige ??
Lieben Dank charly93
numberonedefender
4 Feb, 11:26
Wenn es ein Johnson-Motor ist, ist es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein verstorbener Motor, der die angesprochenen Probleme verursacht. Er ist zwar etwas leiser, aber deutlich kurzlebiger als der Domel-Motor, der ebenfalls in deine Maschine passt. Schimmel im Mahlwerk kann übrigens nur durch fehlerhafte Bedienung entstehen, ansonsten lagert sich lediglich Kaffeefett auf dem Teller ab, was nach Jahren zu leicht ranzigem Geschmack führen kann. Ich reinige die Mahlwerke meiner Maschinen einmal jährlich. Auch ansonsten halte ich aus reichhaltigen Erfahrungen diese ganze Schimmelpanikmache für völlig übertrieben und oft auch einfach unsachlich und mit stichhaltigen Argumenten nicht belegbar.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
charly93
4 Feb, 11:37
Hi
ich weiß nicht 100% ig ob es ein Johnson Motor ist- ,da ich sie nun wieder zusammengebaut hab kann nur Zahlen entdecken . Meine Jura ist knapp 5 Jahre alt . Habe eben mal bei Komtra geschaut dort wird ein Mahlwerk mit Domel - Motor angeboten . Ist dann wohl der bessere .
LG charly93
charly93
4 Feb, 12:20
ich nochmal . Nun hab ich die Maschine wieder zusammen gebaut und sie mahlt auch so halbwgs wieder ,aber nun ohmy.gif ohmy.gif kommt kein Wasser mehr . Wenn sie Wasser nehmen will ,kommen ein paar Tropfen und dann muß ich ich Wasser an der Milchdüse ablassen .Was ist das nun ????? Ich versteh hier garnichts mehr .
LG charly93
easy1976
4 Feb, 21:01
Mitgliedsnummer.: 11806
Hallo Charly, Domel MW haben eine schwarze Boden ( das unterteil wo die Stecker reinkommen)l mit + und - marckiert. johnson haben eine "beige Farbene . johnson gibt es erste und zweite Generation und steht nicht plus und minus.
der erste gen. hat ein Punkt eingraviert , das ist der Minus, und wahrscheinlich hast du so eine wenn deine Maschine so alt ist .die zweite Generazion haben eine kleine einkerbung am rand. erste gen. häufig mit fehlerhafte Motor ( starke funkenbildung, aussetzer bis komplett ausfall, zweite sind besser, aber domel sind vieeeel besser.
Du hast vermutlich die Mahlung zu fein eingestellt, daher , nur tröpfchenweise Kaffe und meldung entlüften. fahr mit eine Lappe auf der Brühsieb, und dann justiere das MW gröber.dann musste es gehen .
charly93
7 Feb, 17:45
Hallo easy1976
Lieben dank für den Tip mit der Mahlgradeinstellung --hat gut funktioniert . Aber irgendwas haben wir wohl beim zusammenbau verkehrt gemacht . Das Rädchen für die Mahlgradeinstellung läßt sich nicht mehr bewegen . Nun müssen wir wohl alles wieder auseinanderbauen . Mein Mann hat schon so einige male das Rädchen anders positioniert ,aber egal ob es rechts oder links angebracht wurde läßt es sich nicht mehr in die andere entgegengesetzte Richtung bewegen .
MFG charly93
charly93
7 Feb, 17:47
P.S. Zusatz
Übrigens dort wo die Stecker reinkommen ist in Aluminiumfarben und es steht eine Nummer drauf .
charly93
