Jura C5
kaputtes Mahlwerk ?
W1cht3lm@nn
8 Feb, 03:07
Mitgliedsnummer.: 7258
Mein Mann hat schon so einige male das Rädchen anders positioniert ,aber egal ob es rechts oder links angebracht wurde läßt es sich nicht mehr in die andere entgegengesetzte Richtung bewegen .
Wenn dein Mann (oder du) Bilder von der Situation anfertigt (möglichst mit abgenommenem Bohnenbehälter) dann kann möglicherweise ein Tipp aus der Ferne die Lösung bringen...
Jurist
10 Feb, 14:53
Mitgliedsnummer.: 3614
Bei meinem Mahlwerk waren die "Kohlebürsten" hin.
Das Mahlerk hat einen weißen Boden und der Boden nebst Bürsthatler sind mit kleinen Stahlklammern eingesetzt.
Mit ein Bisschen Mühe kann man diese zurückbiegen und herausholen.
Nach dem Ausbau stellte sich heraus das sich eine der beiden Kohlen irgendwie verkantet haben muß.
Denn diese Kohle war sehr schräg eingelaufen und fast aufgebraucht. Zudem wies sie starke Markierungen von Funkenflug auf.
Der Austausch der Kohlen war gar nicht sooo schwer. Fummelig war das herausholen der Kohlehalterplatte (Dieses Plastikdingen an der Unterseite des Motors)
Dieser Deckel war mit umgekannteten "Nasen" des Motorgehäuses gesichert und diese ließen sich schlecht zurück biegen.
Neue Kohlen habe ich mir aus etwas größeren Kohlen zurecht geschliffen.
Für die, die es Interessiert: Kohlendicke 3mm, Breite 6, Länge 8mm
Nachdem nun alles wieder zusammengebaut und gereinigt war lies der erste Problelauf erkennen das wieder alles so läuft wie es sein soll.
Ob es sich um einen Johnson oder Domel Motor handelt kann ich nicht sagen da nur einige Zahlen aber kein Firmenname aufgedruckt waren.
Motorgehäuse war zinkfarben, Plastikkohlenhalterdeckel weiß, und die Kohlen wurden in einem rechteckigen Halter mittels Druckfeder auf den Kollektor gedrückt.
(Vielleicht kann ja jemand anhand der Angaben Rückschlüsse zum Motortyp ziehen)
Jura -one Touch- 9.3 tft
Jura -da Vinci-
Zassenhaus Handmühle
ESM -die Krone- elektr. Kaffeemühle (im Umbau)
Gast_Markus
10 Feb, 16:14
hatte das gleiche Problem wie von charly93 geschildert:
Maschine brüht keinen Kaffee, lediglich einige Tropfen kommen und es muss Wasser über die Heißwasser/ Cappuccino-Düse abgelassen werden.
Problem in meinem Fall:
Meine Jura wird mit einer Filterpatrone betrieben, Maschine zieht Luft, die über die Düse abgelassen werden muss.
Lösung:
Filter raus -> alles prima, Kaffee läuft!!!
Hab zusätzlich noch mehrfach das Entkalkungs- und Reinigungsprogramm durchlaufen lassen und das Brühsieb gereinigt. Kann ja nicht schaden!
Anruf bei Jura-Service-Hotline bestätigte dies! Kommt wohl öfter vor, dass die Filterpatronen defekt sind!
Bin gespannt ob das mit ner anderen Patrone auch wieder auftritt. Vorerst läuft meine Jura aber ohne Filterpatrone, hab dies auch so umgestellt damit zur Entkalkung aufgefordert wird. Wahrscheinlich ist es eh besser trotz Filterpatrone ab und zu die Entkalkung laufen zu lassen....
Grüße Markus
Jurist
10 Feb, 16:56
Entkalken sollte man trotzdem da die Patronen nur einen Teil des Kalkes herausfiltert.
Je nach Härtegrad....
Ich nutz die Patronen nicht mehr. Zum einen zu teuer und bei meinem Härtegrad 4 muss ich eh zusätzlich entkalken.
Ich entkalke bei Aufforderung mit Durgol 1:3 und habe keine Probleme.
Durgol gibts bei ebay im 10L Kanister recht günstig.
Damit Entkalke ich auch allles andere...
Jura -da Vinci-
charly93
12 Feb, 11:38
Mitgliedsnummer.: 15130
Schönen guten Morgen
lieben Dank für eure Hinweise . Mein Mann ist gerade dabei den Kaffeeautomaten wieder auseinanderzu bauen um eure Tips zu befolgen . Unter anderem habe ich auch den Tip mit neuen Mahlwerk befolgt und mir ein neues bei der Firma Komtrade bestellt (mit neuen Domelmotor ). Nun ist er da ,sieht aber aus als wär er schon mal gebraucht gewesen . Nach nochmaligen nachlesen stand in Klammern revidiert blink.gif blink.gif . Nach googlen heißt es generalüberholt ??? mad.gif Also schon ein gebrauchter ??? sad.gif sad.gif
Bitte um eine Aufklärung diesseits .
Lieben Dank charly93
Ali
9 Dec, 09:58
Charly du bist doof lass die Finger von
11 Dec, 20:20
Gruppe:
Mitgliedsnummer.:
Wer da doff ist, ist auch die Frage. Der Betrag von charly93 ist schon fast 7 Jahre alt. biggrin.gif
Kaffeepoint
21 Dec, 20:18
Mitgliedsnummer.: 28864
