Caffeo Lattea
Brüheinheit lässt sich nicht einsetzen
Gast_Matthias
Montag, 19. September 2022, 16:55 Uhr
QUOTE (Guest @ Sonntag, 03. Juni 2012, 23:25 Uhr)
Maschine anmachen und gleichzeitig eins und zweitassenbezug drûcken
Dan mûsste sie wieder in die richtige Stellung fahren
Gruß Andreas
Top, haben es durch Deinen Tipp hinbekommen. Vielen Dank
wanosavr
Freitag, 07. April 2023, 14:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 64456
QUOTE (beate71 @ Donnerstag, 13. April 2017, 11:32 Uhr)
Hallo.
Gleiches Problem mit fehlerhafter Endstellung des Mitnehmerzapfens. Ich habe den Thread verfolgt und soweit Alles probiert was hier beschrieben wurde. Die beiden Mikrotaster auf der Rückseite Ausgetauscht; Werksreset - Alles ohne Erfolg. Der Zapfen dreht noch immer über die Endstellung - habe dadurch schon einen Mitnehmer des Drainageventils eingebüßt - bis die Überlastschaltung anspricht und auf der Vorderseite des Maschine ein schönes Lauflicht erscheint.
Hat noch jemand eine Idee oder wie kann ich per Hand testen, welche Funktionen die einzelnen Mikrotaster haben?
Beate
hallo, habe das gleiche Problem, dass der Mitnehmer zu weit dreht und sich die Zähne abbricht. Die Bohnnen blinken.
Habe schon alles versucht, hat jemand eine Lösung ?
( drainageventil getauscht, Dichtungen erneuert, Brüheinheit revidiert, Mikroschalter getauscht )
danke
timdubi
Montag, 25. März 2024, 14:52 Uhr
Mitgliedsnummer.: 73634
QUOTE (Guest @ Sonntag, 03. Juni 2012, 22:25 Uhr)
Gruß Andreas
Mein Held des Tages. Ich frage mich wo man diese tastenkombis mal in der Übersicht sehen kann. War schon am Rande des Wahnsins so ohne vernünftigen Kaffee.
DANKE!
Kaffee- Junkie 2000
Montag, 10. Juni 2024, 16:43 Uhr
Danke für den Tassentasten Griff? Hat bei unserer Solo auch funktioniert! Zum Glück!!! ????
Iljas
Samstag, 23. November 2024, 17:18 Uhr
QUOTE (Guest @ Samstag, 19. September 2015, 17:38 Uhr)
Danke! Funktionierte bei uns mangels zweier Tassentasten nicht, dafür aber mit Tassenkombitaste + Dampftaste.
Dankeschön
hatte das gleiche Problem mit unserer Caffeo Passione, konnte mit dieser Tastenkombi nicht behoben werden, dafür Taste "kaffestärke" gedrückt halten ein/aus betätigen
 23Seite 4
